Automaat noodloop na exact 400m
GertLangen
een tijdje geleden is mijn versnellingsbak (C70 2007 D5 Geartronic en 120k) naar de eeuwige jachtvelden vertrokken...
Ik heb de versnellingsbak laten reviseren (niet Volvo,de bak schakelt perfect en zelfs beter dan ervoor) en laten adapteren (wel Volvo).
Bij het buiten komen van de garage, en een paar dagen testen, viel het me telkens op dat op hetzelfde punt de bak in noodloop gaat.
Zodat enkel versnelling 2 en 4 over blijven, auto uit en aan zetten helpt, maar enkel voor de volgende 400/800/1200 of 1600m.
Dus terug naar de garage, opnieuw laten reviseren (garantie ^_^ ) maar niets mocht baten.
Dit is een opsomming wat er allemaal al vervangen en getest is...
Aarding van de wagen >>OK
Sensoren van de versnellingsbak >>OK maar toch vervangen
Nieuwe CPU van de wagen (door Volvo zelf en opnieuw zelfde melding) en van de versnellingsbak
ABS sensoren >>OK
kabelboom >>OK maar toch vervangen
Relaiskaart van de versnellingsbak
2de versnellingsbak... zelfde probleem
waarschijnlijk vergeet ik zelfs nog iets...
Opnieuw gereviseerd (3x nagenoeg alles vervangen behalve de behuizing)
De foutcodes heb ik jammer genoeg niet.
De bak is op een andere wagen getest geweest en werkt wel zoals het moet.
De man is op het einde van zijn Latijn en weet het echt niet meer, samen met een Volvo technieker hebben deze mannen meerdere maanden aan het zoeken geweest naar het probleem.
Hebben jullie mss nog raad?
Mvg
Gert
MarioC70
Is het uitlezen bij een dealer gedaan?
Is de laadspanning van de dynamo goed en constant,dat is heel belangrijk om te weten,komt deze onder een bepaalde spanning,dan heb je deze gekke storing namelijk.
Is de auto uitgelezen tijdens het rijden op het moment dat de storing er in komt?
Is de zekeringkast onder de kap goed bekeken op vocht lekkage?
Is het ABS systeem incl traction controle goed uitgelezen op storingen?
Ben benieuwd..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MarioC70
Helaas geen antwoord meer...
MarioC70 schreef: Helaas geen antwoord meer...
Ja, dat is dan weer een beetje jammer. Misschien is het probleem opgelost, maar dat kan je ook wel even laten weten.
gold
Of zou dit in software kunnen zitten?
David Oudshoorn
Welke klachten geeft de auto ?
Waar is de bak gereviseerd ?
Als die in noodloop komt moeten er foutcodes naar voren komen
TS is sinds 12-2 niet meer op het forum geweest.
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
