Ik heb onze V40 een onderhoudsbeurt gegeven (filters, olie, bougies etc) en wilde de remklauwen even los halen om vuil te verwijderen en de contactpunten met nieuw keramisch vet in te smeren.
De voorkant was geen probleem, maar aan de achterkant kreeg ik de klauw niet los omdat ik eerst de handremkabel moest verwijderen. Dat is me niet gelukt…
Wat is de juiste manier om deze los te halen? Ik kan ook in Vadis geen handleiding vinden.
M'n S60 heeft een ander handremsysteem en dat leverde nooit ploblemen op.
Handremkabel remklauw
- lint
Moet je niet eerst de remzuigers terugstellen met een inbussleutel en dan de handremkabel verwijderen?
Zo moest het wel bij mijn 480.
- snorremans
Waarom zou je de handremkabel los moeten maken, voor onderhoud/ schoonmaken remblokken, kun je kabel gewoon laten zitten en de remklauw een beetje aan de kant leggen.
Blokken eruit schoonmaken invetten en weer monteren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Musicus
Nou, ik kreeg de klauw niet van de bracket omdat de kabel van de handrem niet genoeg ruimte bood.
Ik kan dus ook de cilinder niet terug stellen, want daarvoor moet eerst de klauw eraf.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
MarioC70
Die kabel hoeft niet los,je kunt de klauw er zo naast leggen .
Welke bouten heb je los gedraaid die van de remtang houder of van de remtang zelf.
Je moet alleen de twee boutjes van de remtang zelf loshalen en die van de houder laten zitten
- Musicus
Ik heb inderdaad alleen de bouten van de remtang losgehaald, ik kon hem ook voor een gedeelte van de houder afhalen, maar niet helemaal.
Ik heb ze daarna maar weer terug vastgezet. Zal een volgende keer nog eens kijken of ik ze er toch af krijg.
Hopelijk blijven ze het nog een jaartje gangbaar zonder vers vet...
