Binnenspiegel vervangen
Stef_r
Sinds kort de trotse bezitter van een vrij nette S80 170PK uit 1999!
Inmiddels zo'n kleine 1000 km mee gereden en het is werkelijk een genot!
Natuurlijk zijn er altijd wel een paar kleine en wat minder kleine puntjes aan een auto van zo'n 14 jaar oud helaas...
Zo ook de binnenspiegel / achteruitkijk spiegel.
Hier zit halverwege, over de gehele breedte van de spiegel een soort van scheiding:
Het bovenste gedeelte is normaal wit spiegelglas, het onderste gedeelte is wat gelig.
Ik denk zelf dat het gele afkomstig is van de automatische dimfunctie, die op mijn spiegel overduidelijk niet meer werkt.
Nu zit ik met twee vragen:
Ten eerste kan ik deze zonder problemen vervangen voor een ander, tweedehands exemplaar?
Ten tweede, ik heb me laten vertellen dat hier ook het ontvangst gedeelte van de afstandsbediening / alarm in zit. Nu is het zo dat ik bij mijn Volvo geen werkende afstandsbediening heb gekregen. Ik heb er wel één, maar die werkt niet, ook niet na het vervangen van de batterij.
Zou ik nu op de sloop van een schade auto bijvoorbeeld 1 of 2 afstandsbedieningen en 1 achteruitkijkspiegel kunnen pakken, die uit dezelfde auto afkomstig zijn???
Ik hoop dat iemand mij hier wat advies over kan en wil geven... 8-)
Volvo S80 2.4 170PK AUTOMAAT 1999
[afbeelding volgt nog...]
I turn negative input into positive output... Trust me; I'm an Engineer!
Volgens mij moet de spiegel software matig worden aangepast op de auto, ook de afstandsbediening van een andere auto zal niet zo maar werken.
Een goedkope oplossing is een gebruikte normale spiegel monteren.
Stef_r
Ik ging er al van uit dat het 'zomaar' omwisselen van de spiegels niet meteen ging / gaat werken.
Allen zoals ik al aangaf, heb ik ook geen (werkende!) afstandsbediening bij de auto zitten.
Ik weet niet of de afstandsbediening(en) en de ontvangstmodule die in de achteruitkijkspiegel zitten van 'hetzelfde paar' moeten zijn om ingeleerd te kunnen worden door bijv. een Volvo dealer.
Als ik voor een paar tientjes (of net iets meer) een achteruitkijkspiegel plus twee afstandsbedieningen kan krijgen die vervolgens voor een x bedrag ingeleerd kunnen worden op mijn auto door een Volvo dealer, dan zou ik daar zeer content mee zijn!
Ik weet dat de transponders die in de sleutels zitten ook op deze manier 'gepaard' kunnen worden met mijn Volvo, dus hoopte ik dat dat hetzelfde gold voor de afstandsbediening...
netwerk11
Het glas is om te zetten en kost tussen de 35 en 50 euro,1 uur tijd , twee draadjes solderen en voorzichtig het glas omzetten, en klaar is Stef_R.
Dit is de goedkoopste oplossing denk ik heb het zelf twee maanden geleden ook gerepareerd, en het werkt tot nu toe goed.
Hier een link om het zelf te doen.
http://www.matthewsvolvosite.com/forums ... hp?t=16275
Succes
Overgestapt van Saab naar Volvo
Stef_r
Daar zat ik ook al aan te denken ja...
Alleen zit ik nog steeds met de vraag van de AB die nu nog niet werkt.
Maar als ik het hier en daar zo lees zal het niet meevallen om twee goed werkende afstandsbedieningen te vinden en ook werkend te krijgen op mijn S80...
netwerk11
Ik denk dat de afstandsbediening mocht deze niet bij de auto horen bij de dealer "ingeleerd" moet worden bij de auto.
Of het kan natuurlijk ook zijn dat 1 afstandsbediening kapot is of de batterij leeg.
Succes.
Stef_r
Tja, batterijtje had ik ook al aan gedacht ja :-)
Maar dat is het niet want dat had ik als eerste al geprobeerd...
Zal denk ik niets anders opzitten dan een ritje naar de dealer ben ik bang...
Terug naar “S80”
