kilometertellerkabel 240 (1981) vervangen
SVENSK TIGER
Hallo allemaal,
Een 240 is helemaal nieuw voor mij dus ben nog volop aan het ontdekken.
Mijn vraag is nu hoe krijg ik de kabel uit de kilometerteller ? Hoe begin ik hieraan, is dit mogelijk door de binnenbekleding te verwijderen onder het stuur ? Maar dan o.O
Alle tips welkom. Kan ik hierover iets terug vinden op het net waar eventueel wat foto's bijstaan.
Alvast dank voor julllie info.
Het is makkelijker om het instrumentenpaneel even los te maken dan kan je de kilometertellerkabel er zo uithalen.
SVENSK TIGER
lint schreef: Het is makkelijker om het instrumentenpaneel even los te maken dan kan je de kilometertellerkabel er zo uithalen.
Moet men daarvoor ook het stuur verwijderen ? Ik hoop van niet.
Stinky
Eerst maar eens de vraag: waarom wil je de kabel vervangen? Is je teller niet kapot?
Nee, stuur hoeft er niet uit.
SVENSK TIGER
Stinky schreef: Eerst maar eens de vraag: waarom wil je de kabel vervangen? Is je teller niet kapot?
De naald van de kilometerteller heeft den bibber tot ik +/- 40 km/h rij en dan is het over. Dus vermoed ik dat er iets met de kabel mis is.
Stinky
Ik zou in jouw geval een Volvo specialist (dus niet de dealer!!) in de buurt opbellen en een
afspraak maken. Dan is het zo gepiept.
MarioC70
Is het een kabel uit een deel of twee,die zijn er namelijk ook,
Van onderuit kun je er net bij achter het dashboard..
jos245
Wat bedoel je met "uit twee delen"? Ik ken voor de 2 serie namelijk alleen tellerkabels uit een stuk (binnen en buitenkabel)
SVENSK TIGER
MarioC70 schreef: Is het een kabel uit een deel of twee,die zijn er namelijk ook,
Het is er eentje uit een stuk. Uit 2 delen daar heb ik nog niet van gehoord.
SVENSK TIGER
Er zit precies ook een verzegeling of zoiets op, hoe gaat die dan los en moet je die opnieuw gebruiken ?
jos245
Het euvel van een bibberende snelheidsnaald kan overigens ook te maken hebben met een niet goed functionerende tellerunit.
Heb je evt. een foto van de achterzijde van de telleraansluiting? Er zijn namelijk twee types van tellerkabelaansluiting waarvan een een nogal vervelende is om los te maken.
Laatst gewijzigd door jos245 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MarioC70
Die zijn er ook,een kort stuk vanaf het dashboard naar de motorruimte.
SVENSK TIGER
jos245 schreef: Het euvel van een bibberende snelheidsnaald kan overigens ook te maken hebben met een niet goed functionerende tellerunit.
jos245
Dat is gelukkig niet de moeilijke versie.
Ik denk niet dat je de verzegeling heel kunt houden; het is mij althans nog nooit gelukt.
Het is een bajonetsluiting die je als ik het goed herinner met een slag linksom los draait.
SVENSK TIGER
Na een middagje sleutelen is het mij toch gelukt om de kabel te vervangen. Enig nadeel de verzegeling heb ik niet kunnen redden en "den bibber" van de naald is verdwenen. Morgen nog een toertje doen met de gps om te zien hoe snel of traag ik kan rijden nu de kabel vervangen is en of er een verschil is tegenover vroeger.
Iedereen bedankt voor de tips
Groeten
Mooi dat het is gelukt en nu maar hopen dat "den bibber" weg blijft.
