Achterklep slot werkt niet
mightyspawn
Ik heb een V70 nieuw type, kabelboom aan bestuurderskant, die gaar is. Nieuw onbetaalbaar, op sloperijen is die al vaak weg of net zo gaar. Dus heb hem gesoldeerd, was die al een keer. Maar dat was niet om aan te kijken hoe slecht. Zonder krimpkous, gewoon wat tape en volgens mij tin gebruikt zonder harskern, dus hechte totaal niet. Nu is alles weer prachtig, achterruitverwarming doet t ook weer, die deed t voorheen af en toe, de dikke zwarte min was helemaal geoxideerd. Ruitenwisser ging vroeger soms op en neer, zonder dat die aan stond, heeft die ook niet meer gedaan.
Maar het slot wil nog steeds niet, maar ik denk alleen dat die nu defect is. Bij de dealer is dat slot best prijzig dus ga hem bij een sloper halen. Maar voor ik daar heen wil rijden.
Welke spanningen dien ik op de kabel te meten, is volgens mij een 3 polige kabel, de stekker heeft meer aansluitingen dan die daadwerkelijk gebruikt worden. Wat dien ik te meten in rust (niks?) en wat bij belasting, dus als ik de CV schakelaar bedien.
Verder zou het ook een relais kunnen zijn, die zitten in de achterbakruimte aan de bestuurderskant. Kleine 12v relais, maar welke van deze hele rij is van de achterklep, zou iemand dat weten? Of zitten de deuren en achterklep op hetzelfde relais?
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
