Preventief olie verversen ja of nee?
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
mehrzahl
Ben sinds kort de trotse eigenaar van een V70 D3. De kilometerstand is nu rond de 100 dkm, alle beurten zijn door de Volvodealer uitgevoerd. De laatste volgens het boekje in september 2013, bij km stand 88.000. Ik weet echter niet hoe de auto in de tussentijd bereden is (veel koude starts, even verplaatsen in de showroom, even de autotransporter op...etc) dus nu speel ik met de gedachte om voor de zomervakantie de olie preventief te verversen. Zin of onzin?
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Ik heb het wel laten doen en dat had te maken met mijn twijfel of de olie was nagekeken/ververst met de afleverbeurt.
Achteraf blij om want er waren een aantal puntjes zoals filters die niet waren gedaan.
Blok klonk na de servicebeurt direct een stuk beter en het verbruik zakte met een paar tienden.
V90 T6 Recharge Rdesign
V70/2.4D/2003
Waarom niet? Of het noodzaak is, dat is de vraag maar als jij je daar vanuit je gevoel beter door gaat voelen dan moet je dat doen. Oude olie is niet goed, oude olie die in een motor zit die gedurende de periode weinig heeft gedraaid c.q. niet lekker heet is geweest.....er uit met die troep en dat blok lekker verwennen met schone olie.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Fulaks
Ik zou in geval van twijfel niet aarzelen, olie & filter kost weinig in verhouding tot je investering en dan ben je gerust.
Diesel70
Olie in Duitsland bestellen, scheelt kapitalen met Nederland. Filter en o-ring voor de aftapplug van olie bij de dealer halen en zelf even vervangen.
Leuk klusje, kost niet te veel tijd en je weet in ieder geval zeker dat je met nieuwe (en de juist) olie rijdt.
Volvo XC60 My17
Inderdaad zelf de olie en filter vervangen als dat een beter gevoel geeft en kwaad kan het zeker niet.
mehrzahl
bedankt! ik ga het zelf doen; eens kijken bij oildrop.de...
Volvo S60 D5 - 2002
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
