Waar zit de oliedruksensor?
- T5Fred
Ik heb een oliedrukmeter op de a-stijl van m'n V70-T5 uit 2001 gezet. De sensor voor deze meter moet (door middel van een t-stuk) op de aansluiting van de originele oliedruksensor komen. Heeft iemand een idee waar de originele oliedruksensor zit zodat ik niet alles hoef te slopen om hem te kunnen vinden?
V70-T5, 2001
XC90-V8, 2006 (mj2005), Executive, 20"; 265/45-20.
- Caerbannog
Ik weet het niet voor je T5, maar wat je kan doen is even via google een plaatje van een oliedruksensor zoeken. Meestal zien ze er wel hetzelfde (ongeveer) uit. Dan kan je in ieder geval gericht zoeken onder de kap
Suk7!
Suk7!
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- T5Fred
Ik weet wel hoe hij er ongeveer uitziet. Een plaatje is niet nodig. Maar waar zit hij?Caerbannog schreef:Ik weet het niet voor je T5, maar wat je kan doen is even via google een plaatje van een oliedruksensor zoeken. Meestal zien ze er wel hetzelfde (ongeveer) uit. Dan kan je in ieder geval gericht zoeken onder de kap
Suk7!
Vast wel, hij zal waarschijnlijk voor op het blok bij het oliefilter ergens onder het inlaatspruitstuk zitten maar zeker weten doe ik het niet. Anders wellicht achter op het blok, ergens onder de turbo. Het is veel werk om alles los te schroeven vandaar dat ik wil weten waar hij (ongeveer) zit.NOS schreef:zou dat in Vadis staan? dan kan ik zo opzoeken
V70-T5, 2001
onder het inlaatspruitstuk naast de aircopomp als die er op zit!
- T5Fred
Kijk hier kan ik wat mee!Ramon&Ramon schreef:onder het inlaatspruitstuk naast de aircopomp als die er op zit!
Moet het inlaatspuitstuk er af om de sensor er uit te halen Ramon?
V70-T5, 2001
Nee,daar kun je zo bij,stekkertje eraf en dat ding eruit draaien.
- T5Fred
Yes! Gevonden, dat gaat lukken zo. Nog een vraagje: weet je wat voor draad het is. Ivm de te maken t-verbinding.....Ramon&Ramon schreef:Nee,daar kun je zo bij,stekkertje eraf en dat ding eruit draaien.
Als je het niet weet draai ik hem er wel even uit en ga ik meten, toch alvast bedankt.
V70-T5, 2001
plaatje achterste voren bekeken?:)
Zit links voor op het blok aan de voorkant
als je er voor staat linksonder.
Aan de achterkant zit volgens mij geen sensor,alleen de bedrading van de lambdasensoren loopt daar!
