Beste forumbezoekers,
Allereerst wil ik mezelf even kort voorstellen. Ik ben Nout en woon in Venlo, ik ben sinds kort eigenaar van een V70 uit 1999. Dit is inmiddels mijn 4de Volvo (2x 850 1x 440).
Ik heb het volgende probleem.
Gisteren happerde de deur aan de bestuurderskant bij openen. Nadat de deur geopend was ben ik uitgestapt en heb de Volvo met de ab opslot gezet. Bij terugkomst weigerde de deur open te gaan zowel vanaf de binnen als de buitenkant. Het zwarte knopje is losgeraakt en kon weggenomen worden. Ik krijg nu de deur niet meer open.
Heeft iemand een tip hoe de deur nog open te krijgen is zonder het deurpaneel te vernielen?
Alvast bedankt,
Nout
													Voorstellen en deur probleem (opgelost)
- Richard
Wil ook niet met de sleutel? Ik heb hetzelfde ook een keer gehad met een Passat en kon toen met een haakje door het gaatje waar het palletje in zat om zo een draadje aan te trekken, waarmee de deur op kon.
Misschien heb je er wat aan.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
				jonatino
Ik heb het deurpaneel kunnen verwijderen zie oplossing:
Van binnen zit het paneel met clipjes in de deur gedrukt, deze clips zitten bevestigd in een plastic houder welke aan het deurpaneel verlijmd zit. Door met beleid aan het paneel te trekken komen de plastic houders los van het paneel, daarna kun je bij het slotmechanisme waarna de deur geopend kan worden en het paneel verder verwijderd kan worden.
Nout
Nout
