Beste forumleden,
ik ben sinds korte tijd in bezit van een volvo 440 1.8i, hiervoor heb ik 2 x een volvo 360 gls gehad, maar deze heb ik weggedaan omdat ik wat nieuwers wou gaan rijden.
nadat ik deze aangekocht heb kwam ik erachter dat hij olie lekte. na elk ritje liggen er wel een paar druppels olie onder. dit is echt minimaal, maar natuurlijk beter als het helemaal weg is.
Het lek komt van de achterkant van het blok. Ik heb het blok al gereinigd en op de brug gehad, en er met een monteur na gekeken ma hij kon niet verklaren waar het lek vanaf komt. je kan er heel slecht bijkomen en ziet niet goed waar het precies vanaf komt.
daarom mijn vraag of iemand hier op het forum er bekent mee is.
alvast bedankt !
mvg stan
Volvo 440 lekt olie aan achterzijde van het blok
Aan de distributiekant aan de achterkant van het blok zit een plastic dekseltje,daar is de O-ring van stuk in de meeste gevallen.
Twee boutjes los en het dekseltje kan er af.
Het is het deksel van de oliepompaandrijving.
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Check MarcoC70! Die heb ik ook gehad.
Wat 0ok kan is de keerrig van de nokkenas.
HET middel om te checken is vaak schoonhouden en vaak kijken waar het vandaan komt.Zoek het hoogste punt waar de olie vandaan komt.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
die o-ring meende we ook al ik had er al wat van gelezen hier op 't forum. maar ik weet zo niet waar die zit en hoe ik eraan kom om te zien of die daar lekt.
waar krijg je zo'n o-ring? via google vind ik niks alleen het bekende probleem. of moet er gewoon wat vloeibare pakking tussen?
precies om het hoekje achterkant blok aan de distrizijde.
Je kijkt er van bovenaf zo op, is een deksel met twee boutjes 10..
Is een zwart ovaalvormig kapje met 2 boutjes links en rechts.
Als het kapje nog goed is kun je de o-ring zo vervangen met een andere die wel tegen de warmte kan (viton bv)
Anders gewoon dealer. is niet duur.
gr WIm
gr WIm
Wim
Nee, deksoltje zit ook niet aan onderzijde maar aan de bovenzijde van de oliepomp. Je hoeft neit op de brug.
Het zit aan de rechter kant, aan de achterzijde van de motor, dus aan kan van schutbord.
Ongeveer halverwege tussen boven en onder.
OP deze foto staat het dekseltje
http://static1.custojusto.pt/mi/full/4647547206-motor-volvo-440-turbo.jpg
Rechts onder, precies onder de roestige uitlaatbocht, zwart deksel met 2 bouten
Wim
weet ik dat hij niet op de brug hoeft, maar laatst stond hij op de brug en toen hebben we van onder gekeken waar het lek zat maar we konden het niet vinden. maar aan die informatie heb ik veel
van de week weer is ff kijke of het dat dekseltje is.
hij komt van een volvo liefhebber die man was monteur, dus kan ook goed dat het niet daar aan ligt want op de papieren van de laatste keuring staat ook dat hij wat olie lekt. dit was bij de aankoop niet opgevallen.
Graag gedaan en die ring is denk ik niet meer leverbaar bij Volvo.
Assortimentje kopen voor 6 euro bij Hornbach of zo..
Ik heb ze wel liggen,maar beetje uit de buurt zit je vrees ik..
- Schilder
Wim,wpee schreef: Is een zwart ovaalvormig kapje met 2 boutjes links en rechts.
gr WIm
Dat ovale kapje met lekke ring, veroorzaakt deze zo`n grote (natte) olie plek op het blok volgens foto!, die van mij lekt ook aan die kant, heb net het blok gereinigd aan die kant, zal eens even in de gaten houden!
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
ik heb gewoon me telefoon erbij gehouden en een foto geknipt, hier zie je duidelijk dat die daar nat is. als dat het niet is moet het ergens hogerop vanaf komen maar dat lijkt me sterk want op de foto op men mobiel zie je duidelijk dat het rondom het kapje nat is. en overal waar ik de auto neerzet komt wel een druppeltje olie te liggen. dus hij lekt ook nog aardig ''hard'''
oo en wim bij de dealer zijn ze niet meer te verkrijgen, ben er net even geweest.
het onderdeel nummer is 3287544 hij heet ook gewoon o-ring.
marioc70 kan ik er niet een van je overnemen? dat je me die opstuurd?
of dat iemand die maten van die o-ring hier ff neerplaats dan bestel ik er een via internet, ben bang wanneer ik hem losmaak dat die harder gaat lekken of helemaal scheurt en ik de auto weer un dag moet laten staan.
Laatst gewijzigd door Stannn op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- Schilder
Stannn,
Ik zal morgen even dat kapje eraf schroeven, en de maat doorgeven van de O-Ring, misschien dat ik de ring hier heb liggen, heb n.l. assortiment-box met O-ringen, maar of deze er tussen zit weet ik niet.
Je hoort van mij morgen-middag!, of het gelukt is of niet, daarna ga ik opzoek naar de officiële O-ring.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Schilder
2 boutjes ringratel 11, maar het dekseltje zit los maar krijg em er niet uit, ik kan het wel iets draaien??.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
trekken. ZIt niets anders dan rubber ring.
Klemt gewoon, tis van kunststof, dus maak het niet kapot.
Wim
- Schilder
Wim,
Ik heb getrokken aan dat ovale dekseltje, het zit los kan hem naar links/rechts bewegen, maar ik krijg em niet omhoog/eruit, ik wil er geen platte schroevendraaier onderzetten vanwege kunststof, trouwens erg lastig om blind een boutje terug erin te draaien...wat een gepiel, ik heb er geen ernstige lekkage aan, verleden week ontvet met motorreiniger, rondom kapje was nu nog droog!.
Ik heb alles weer vast zitten, morgen de auto weer nodig.
Stannn, ik heb geprobeerd maar lukte niet.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Er zit aan de onderkant een opstaande rand die in het blok zit,met twee kleine schroevendraaiertjes wip je hem er zo uit..
Schoonmaken,beetje vloeibare pakking of oliebestendige kit erop en hij is dicht..
