Volvo v50 motorsysteem service vereist
dintergold
Iemand ervaring met deze melding? Auto doet het gewoon nog naar behoren, maar plotseling staat deze melding steeds in beeld.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
MarioC70
Kan van alles zijn....
EGR klepstoring,brandstofstoring enz,,Uitlezen brengt wellicht de oplossing..
Wel met Vida als het mogelijk is.
mravensbergen
Ik had laatst ook deze melding. Verder na een half uur ongeveer sprong ook de anti-skid fout aan. Naar de dealer geweest waar ze de EGR klep hebben vervangen (ca 300 euro) daarna beide problemen niet meer gehad.
Laatst gewijzigd door mravensbergen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dintergold
Heb overigens een d5. Maar goed, morgen even laten uitlezen inderdaad. Hopelijk valt het mee
maxjager
Bij mij was het wervelkleppenstangetje afgebroken. Ik laat dit compleet met wervelkleppen vervangen. Je merkt inderdaad niets aan de auto zelf, bij mij deed de melding zich alleen voor bij constante snelheden van rond de 160-170.
Kurt1975
Bij mijn V50 2.0D kwam dit wel eens voor. Vooral als er gedurende een tijd enkel korte ritten gereden werden.
Dit was het teken van een langere rit te maken, omdat het roetfilter vol zat.
Bij deze motor voelde je wel wanneer het roetfilter vol begon te raken.
Dan hield de motor precies iets meer in.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
dintergold
Laten uitlezen. Niks ernstigs, bij de aflevering van de auto, de olie tot de nok toe bijgevuld.
Een deel olie eruit en we kunnen weer gaan :)
toppertje
tsja,
tis maar wat je niks ernstigs vind.....
geen glans zonder wrijving
MarioC70
dintergold schreef: Laten uitlezen. Niks ernstigs, bij de aflevering van de auto, de olie tot de nok toe bijgevuld.
Je hebt geluk dat de motor niet op hol is geslagen door die teveel aan olie,dus het is opzich ernstig genoeg en kan zeer veel schade veroorzaken.
FvT
En de extra druk die op alle pakkingen heeft gestaan, waardoor lekkages kunnen gaan optreden
Volvo V50, 2.0D edition II, 2009, zwart metallic
tal
aaaa
Laatst gewijzigd door tal op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: mistake
WYD
En weet je zeker dat dat bij afleveren gebeurd is, zit er geen diesel in de olie? Welke foutcodes gaf hij bij uitlezen?
Volvoless, nu Golf VII
Blade
Lol... zie datum. Aaaaa. :P
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
