Deurgreep blijft open staan
FrankBis
Sinds een tijdje blijft mijn bestuurdersdeur deurgreep open staan als ik instap.
Hij komt niet meer terug in zijn ruststand, alleen als ik hem terug duw. Ik heb hem ingespoten, maar zonder resultaat.
Heeft iemand dit eerder gezien? Of weet wat er loos is?
Laatst gewijzigd door FrankBis op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Don't drive faster, than you're guardian angel can fly!
Present:
Volvo V70 2.5T Momentum
Past:
Volvo V40 1.8 Europa
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
tvc15
Ik heb het bij mijn vorige V70 (MY2008) een keer gehad. een beetje WD40 op het bewegende deel spuiten deed toen wonderen, nooit meer gehad daarna.
Msuidgeest
Ik had zoiets aan de binnenkant van de bestuurdersportier. Gewoon een veertje doormidden die de greep terugtrekt.
Dat lijkt inderdaad op een defect terugtrekmechanisme/veer oid. Om het goed te kunnen beoordelen en mogelijk te repareren moet je vanaf de binnenkant de boel controleren.
FrankBis
Zover was ik ook al. Voel er alleen weinig voor om het binnenpaneel van de deur eraf te gaan halen.
Present:
Past:
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
rob en karin
Heb ik ook gehad,ben er voor naar de dealer gegaan .
Er is een modificatie voor tenminste bij my12 .
Rob
V60 B4 vapour grey 2024
V70 D4 Geartronic Nordic+ twilight bronze 2013.
V40 D4 Geartronic Summum titanium grey 2012.n
V70 D3 Geartronic R-design biarritz blue 2011.
V60 T5 Summum Ember black 2011.
C30 T5 Summum Electric silver 2010.
C30 2.0 Momentum Titanium grey 2008.
Heb je keyless entry?
Ik heb hetzelfde gehad met de XC in eerste instantie WD40 wat afdoende hielp maar daarna kwam het zo nu en dan terug.
Ik had al het gevoel dat er "iets" tussen zat en dat bleek het draad van de keyless entry te zijn die klem zat wat weer storing gaf op het knopje die de deur moet afsluiten.
Kortom draadbreuk verholpen en goed weggestopt en de klink komt mooi terug in positie.
FrankBis
Keyless entry? Heb wel afstandsbediening maar dat bedoel je niet denk ik.
Present:
Past:
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
Hans s60
Onze V70 hetzelfde euvel, deurgreep blijft ook openstaan. Als je er even op duwt schiet hij terug. Dus geen veerbreuk o.i.d. maar meer klem zitten. Regelmatig even sprayen met WD 40 helpt.
BlackcurrantV70
mmm misschien een idee om dit ook maar preventief met WD40 in te spuiten ?
mad
BlackcurrantV70 schreef: mmm misschien een idee om dit ook maar preventief met WD40 in te spuiten ?
Goed plan. Ik loop elke drie maanden met de spuitbus rond. Voorkomt een hoop ellende...
XC70 D5 2009 Ocean Race
edraket
Heb dit ook, en laatst ingespoten met wat teflon spray. Niet meer gehad sindsdien.
Weer een preventief onderhoudspunt erbij op de lijst.
FrankBis
Ik heb net zitten kijken op vida hoe het handvat in elkaar zit.
1 schroef aan de zijkant van de deur en hij is los.
Mooi klusje voor van het weekend.
Bedankt voor de reply
Present:
Past:
Fiat Bravo 155 HGT
Fiat Bravo 80 SX
FrankBis schreef: Keyless entry? Heb wel afstandsbediening maar dat bedoel je niet denk ik.
Nee keyless entry betekend dat je de sleutel in de zak kunt houden.
De auto herkend de hand alszijnde de sleuteldrager en zodra je aan de deurhendel trekt springt de auto van het slot.
Een zwart knopje in de deurhendel zorgt er voor dat je de deur kunt afsluiten.
Big Blue
edraket schreef: Heb dit ook, en laatst ingespoten met wat teflon spray. Niet meer gehad sindsdien.
Hier hetzelfde gehad, gewoon ingespoten met Fin Super en opgelost voor minstens een jaar, met WD40 kan je blijven spuiten.
Rutger
Ik heb het ook met mijn V50, effe sprayen en je kan er weer tegenaan.
V70/2.4D/2003
Kijk, en ik maar denken dat het fenomeen alleen maar bij de mijne het geval zou zijn maar.......deze kan dus weggeschreven worden onder het kopje "produkteigenschap" en met enig eigenhandig gespray met vette troep als "passende huis-tuin en keukenoplossing" worden genoteerd. O.K. doen we dat.
Volvo XC60 B5, onyx black
