Economymeter mogelijk in S40 2.4 ???
Geplaatst: 19.02.2014 - 14:55
door Chris 56
Hallo allemaal.
Ik zou heel graag weer de ouderwetse Economymeter van vroeger in mijn S40 2.4 hebben.
Regelmatig rij ik met de caravan en dan kan je erg goed zien wat er gebeurt.
Vroeger... rijdend op een "vals plat" zag je direct dat het vacuum opliep en was op tijd terugschakelen geboden.
Nu, rijdend met de caravan op de cruise control is dat lastiger in te schatten en ben ik wel eens laat met terugschakelen als de helling wat meer wordt wat niet altijd direct opvalt..
Een wijzer geeft veel duidelijker beeld dan een getal op je dashboard. ( de verbruiksmeter)
Een wijzer is een indicatie, daar heb ik veel meer aan op dat moment.
Vroeger sloot je de economymeter aan met een slangetje op het vacuum in het inlaatspruitstuk.
Nu.. waar zou ik dat nu aan kunnen sluiten??
en.. bestaan ze nog wel??
Ik hoop dat iemand dit weet.
Groet
Chris
Re: Economymeter mogelijk in S40 2.4 ???
Geplaatst: 19.02.2014 - 18:19
door snorremans
Chris 56 schreef: Hallo allemaal.
Groet
Chris
Je boordcomputer zetten op wat de auto verbruikt, (schieten wel de tranen in je ogen met de caravan erachter) :devil:
Geplaatst: 19.02.2014 - 18:31
door lint
Volgens mij moet het nog steeds mogelijk zijn een economymeter aan te sluiten.
Zie ook: http://www.nlpower.nl/modern-white-vacuum-meter.html
Geplaatst: 19.02.2014 - 22:43
door Chris 56
Hoi Snorremans.
Ja, de boordcomputer op verbruik zetten weet ik natuurlijk, maar dat is niet handig.
Je kijkt niet permanent op dat dashboard, je moet kijken, een indicatie is het zeker niet.
Een economymeter met een wijzer is veel duidelijker als indicatie.
En dan nog.... ik ben niet ontevreden over mijn verbruik met de caravan erachter hoor.
Ook mijn S40 2.4 is door Rica getuned naar 170pk, verbruik bij ~100km per uur is 1 op 9,3 gemiddeld.
Mijn vorige auto's haalden dat echt niet hoor. (5x Mitsubischi Galanten 2 liter)
Geplaatst: 20.02.2014 - 08:01
door Longone
Ja, er bestaan economy meters voor op de OBD2-poort, zoals deze: http://www.ebay.nl/itm/AUTOMETER-ECOMET ... 0431476762
Maar eigenlijk heb je die niet nodig.
Economisch rijden doe je door de airco uit te zetten, de banden op te pompen tot bijvoorbeeld 2,6 bar, rustig op te trekken en zo laag mogelijk (1200-2000) in je toeren te blijven.
Bedenk ook dat 90 km/u heel veel zuiniger (ca. 25-30%) is dan 130 km/u.
Geplaatst: 20.02.2014 - 10:08
door wim de jong
@chris 56:
nou, het is prima een indicatie, hoor. Mij helpt het zeker als ik het verbruik zie oplopen, icm het teruglopen van de snelheid, weet ik dat de motor het moeilijker krijgt, en een versnelling terug handig zou zijn.
En kijken moet je toch, of naar je verbruik, of naar dat economy metertje, dus waar zit nu de moeilijkheid?
Die BC zit er al op, gratis, en waar wil je dat lelijke analoge wijzertje nu hebben?
Nee, voor mij is die BC ideaal voro dit soort toepassingen. Ik heb hem standaard altijd op het verbruik staan.
Geplaatst: 20.02.2014 - 19:59
door Chris 56
Een wijzer of digitaal is nu het item geworden.
Daar kan ik heel eenvoudig antwoord op geven, een wijzer is een indicatie, digitaal moet afgelezen en begrepen worden i.c.m. de eerdere aflezing.
Denk maar aan de eerste digitale horloges, ze zijn er bijna niet meer, je moest denken hoe laat het nu toch was. :-) met wijzers heb je dit niet.
Ik zit in de vliegtuig industrie voor mijn werk.
Daar is zo'n jaar of 15-20 geleden deze conclusie al geweest.
Een piloot heeft aan een oogopslag voldoende om vele meters te bekijken en te zien of ze allemaal goed staan.
Dat ziet hij nooit aan digitale getallen die voor dezelfde waarden staan.
Tegenwoordig is dus ook de exacte digitale aanwijzing ALTIJD gecombineerd met een wijzer. ( mag wel een elektronische wijzer zijn, maar moet een wijzer zijn)
Ik heb hetzelfde in mijn auto als wens.
Met de caravan erachter zou ik het heel prettig vinden om de economymeter in een ooghoek te hebben.
Dan zie je DIRECT een verandering als ik op een helling zit ofzo.
Kan je dus adequaat reageren met terugschakelen.
Daar moet je dus eerst over denken als je de BC gebruikt, je moet de getallen vergelijken met wat de vorige uitlezing was.
De BC staat zeker bij mij op huidig verbruik, en ik heb hem ook andersom in laten stellen.
Ik zie dat ik b.v. 1 op 12 rij, niet 8,25 liter voor 100 km.
Dat is dus de "ouderwetse" aanduiding, maar wel veel logischer voor mij.
BC gebruik ik dus zeker wel, maar ik zou voor het rijden met caravan net wat meer willen hebben, een wijzer dus.
Dus... als jullie nou weten waar ik vacuum kan vinden na de gasklep,,,, dat antwoord zoek ik dus.
Toevallig net in een Toyota gereden, geeft de snelheid alleen digitaal aan, wat is dat wennen, ik ben niet gewend geraakt.
Greetz
Chris
