Gisteravond mistlampen gemonteerd op mijn S40 2.0d (eind 2004). Lichtschakelaar ook vervangen. Alleen werkt het nu nog niet. Had volgens mij te maken met extra software. Klopt dit. Dus laten programmeren. Daarnaast zet ik dit weekend nieuwe spiegel (bestuurderskant) erop. Deze die ik heb gekocht bij RIMA heeft als extra in/uitstapverlichting. Stekker is volgens mij hetzelfde...gaat dit passen.
Rene1974
Mistlampen
- wim de jong
De stekker van de spiegel lijkt hetzelfde, en zal ook wel passen. Dan werkt alles ook prima, behalve......juist, de instapverlichting.
Want de stekker aan de andere kant in de auto is niet bedraad voor die instapverlichting (twee witte draadjes extra, meen ik)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Stekker is zeker hetzelfde. Zitten ook een extra draad aan buiten andere draad. In deze extra draad zitten 2 witte draden. Deze spiegel kokt aan bestuurderszijde. Als ik geluk heb... Nu nog mistlampen werkend zien te krijgen.
Rene1974
Rene1974
- wim de jong
Meestal werkern de mistlampen wel, als alles goed is aangesloten, meestal voorbereid.
Wel is af en toe de zekering en/of relais voor die groep niet geplaatst: voor mistlampen is dat no F29, of het relais: R4.
Lokatie zekering F29: onder de motorkap, tegen het linkerscherm aan, waarde: 15A.
Lokatie relais R4: in hetzelfde moduul, gemerkt R4, bijna in de hoek.
De moeite van het controleren waard voordat je naar de dealer holt.
Dit weekend haal ik de spiegels bij de sluiter. Volgende week ga ik ze zelf monteren. Je hoort nog van me.
Rene1974
Rene1974
