Welke speakers heb ik? (inc afbeelding)
atbob
Vandaag maar eens even het deurpaneel van mijn V70 2002 losgehaald, om te zien welke speakers ik heb. Over het geluid ben ik redelijk te spreken, alleen de speaker linksvoor vertoont af en toe kuren (weinig geluid totdat ik het volume een paar keer heb opgedraaid, daarna prima). Ik denk erover om behalve een vervanging ook een speaker upgrade te doen, als blijkt dat ik bijvoorbeeld nog base speakers heb.
Echter, ook met het deurpaneel eraf kan ik het typenr niet zien. Daarvoor zou ik de popnagels moeten uitboren.
Kan iemand op basis van deze foto's wellicht aangeven welke speakers ik heb? D'r zit een originele HU 603 in.
Alvast dank!
V70 D5 2002 AUT (ingeruild bij 450dkm)
V70 2010 2.0D, Caspian Blue
BlackcurrantV70
Dit lijken basis speakers, als de conus in papier is heb je base performance.
De High Performance speakers hebben een kunststof conus, je ziet er ook lijntjes in.
Ik heb destijds ook de upgrade van base naar High Performance op mijn V70 gedaan, en dan wel een PA200 of 300 versterker erbij nemen, geeft een aanzienlijke verbetering.
Kan je aan de hand van het onderdeelnummer niet achterhalen welke speakers je hebt?
atbob
@lint: ik kan zo alleen het nr van de tweeter zien, maar dat blijkt dus niet het uitsluitsel te kunnen geven. Om de sticker & partnrs van de voordeur-speaker te zien moet ik 'm eruit slopen, dwz de popnagels wegboren.
@blackcurrantv70: heb je het geluid nog eerst getest zonder de extra versterker?
atbob schreef: @lint: ik kan zo alleen het nr van de tweeter zien, maar dat blijkt dus niet het uitsluitsel te kunnen geven. Om de sticker & partnrs van de voordeur-speaker te zien moet ik 'm eruit slopen, dwz de popnagels wegboren.
Misschien dat aan de hand van het onderdeelnummer van de tweeter duidelijk wordt welk audiosysteem er is gebruikt.
Lambert
Dat klinkt eerder als je volume potmeter van je radio waar stof in zit? Tenminste als dat een analoge is... Die kun je wellicht inspuiten met contactspray
Laatst gewijzigd door Lambert op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
JeroenSpock
Dat zijn HP speakers.
Base:
Premium:
MBM
JeroenSpock schreef: Dat zijn HP speakers.
Naar mijn idee Base speakers, dat zijn de enige die van 'papier' zijn.
HP is van kunstof.
JeroenSpock
Waarom zit er dan verschil tussen die van hem en van mij?
MBM
JeroenSpock schreef: Waarom zit er dan verschil tussen die van hem en van mij?
omdat mijn HP er heel anders uitzien als de speakers die hij erin heeft zitten.
En de Base speakers die ik vervangen heb er wel net zo uitzagen als die op zijn foto ? :P
JeroenSpock
Oke, misschien verschillende modeljaren of zo. Maar dan heeft TS nu in ieder geval een antwoord :)
atbob
Ik dacht dat er nog eentje tussen zat: base - performance - high performance. High is 't niet, en ze zien er niet uit als base (met dat toetertje). Performance dan maar?!
Doeke Dobma
Atbob zit in de goede richting. Je hebt Performance - Base Performance - High Performance - Premium. De foto van de OP is de Base Performance. Eronder zat dus nog de Performance speakers, zoals op de bovenste foto van Jeroen Spock.
Het verschil tussen Performance en Base Performance is dat de (voordeur) speaker van Performance een coaxiale speaker is (Dus met dat kleine conusje in het midden voor de hoge tonen) en dat de Base Performance (voordeur) speaker enkel een woofer is, die dus aangevuld wordt door de losse tweeter bij de deurhendel.
Base Performance bestaat dus altijd uit een woofer én een tweeter. Zonder tweeter mis je de sprankeling in het hoog.
Topicstarter kan dus upgraden naar High Performance of Premium. De grootste 'vooruitgang' boek je als je van Base Performance naar High Performance gaat. Je kunt redelijk betaalbaar en goed verkrijgbaar een PA200 versterker (zorg dat voeding-signaal-luidsprekerkabels erbij zitten) en een set High Performance luidsprekers scoren.
Premium is het mooiste systeem, maar extreem moeilijk verkrijgbaar (een complete set dan). Daarbij hoort de PA300 versterker en Premium luidsprekers. En je raadt het al: extreem moeilijk verkrijgbaar = behoorlijk kostbaar.
Zelf had ik ook een Base Performance systeem. Inmiddels heb ik Premium achterdeurspeakers (marktplaats € 75,- nieuw in doos), Premium hoedenplankspeakers (marktplaats € 69,-) en Premium tweeters in de voordeuren (dat is de standaard tweeter voorzien van een andere weerstand; kosten: 1,50). Uit een sloper High Performance voordeurspeakers gehaald (€ 50,-). Helaas nog geen betaalbare Premium voordeurspeakers gevonden(ik ga er geen € 150,- voor neerleggen...).
Als versterker heb ik een HA7400 uit een C70. Deze is 4x100W. De PA200 is 4x50w en de PA300 is 4x75w.
Het wachten is voor mij dus nog op een setje Premium voordeurspeakers.
Je kunt eens contact zoeken met Auto Rima in Druten. Zij kunnen (meestal) complete High Performance speakersets leveren, incl versterker, voor schappelijke prijzen.
Wat voor radio heb je? Wil je een versterker, dan heb je een HU603 of HU803 nodig. Gezien je speakers verwacht ik dat je een HU403 of HU603 hebt.
JeroenSpock
Die HA4700, zijn dat dezelfde aansluitingen als de PA200/300?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
