Hallo allen,
Ik heb een vraag betreffende het draagvermogen van een band.
Ik ben momenteel opzoek naar 2 nieuwe banden.
De twee banden die niet vervangen hoeven te worden zijn 205/55R17 93V banden
Nu lees ik op internet dat het wordt aangeraden om banden te nemen die 5 tot 10% meer draagvermogen hebben dan het maximale gewicht van het voertuig.
In mijn geval is het maximale gewicht 1900kg +10% is afgerond 2100kg dit delen door 4 kom je op 525kg per band.
Banden met draagvermogen 89 (580kg) zouden in elk geval moeten voldoen, maar is dit wenselijk? Tenslotte staat er in het boekje van de auto dat je "extra load" banden moet hebben (93)
Wat zijn jullie ideeën?
Draagvermogen van een band
- Fons099
Gewoon aanhouden wat er in het boekje staat.
1993 Volvo 940 2.3 GLE, Bruin leer van binnen, ruim 360.000 op de klok, hobby auto
2005 V50 2.4 automaat. Mooi licht leer maar helaas zonder stoelverwarming...
1983 340 dl met jarretelaandrijving
1981 245 station (was op Curacao)
2003 V40 1.8 prestige volleder (in het mooie terra grey metallic)
2000 V70 2.4 aut.5 volleder
- snorremans
Draagvermogen van een bad
Dat ligt er aan hoeveel liter water er in het bad kan
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- gsx750r
Wijzigen kun je een bericht door op het potloodsymbool te klikken onder je bericht.DeNnZ schreef:Heb nog niet gevonden hoe ik het aan kan passen, als dit überhaupt al kan...
De banden.
Heel erg simpel, zoals opgemerkt door Fons099, je gewoon houden aan hetgeen de fabrikant voorschrijft en daarbij ook de bandenspanning voor de verschillende omstandigheden in de gaten houden.
Voor de rest zijn het allemaal bakerpraatjes op internep. Natuurlijk willen o.a. een aantal bandenboeren je graag banden met een hogere loadindex verkopen: meer geld in het laadje !
Rob
- t_w
Het is inderdaad aan te raden om minimaal de 'standaard' load index van de auto aan te houden.
De berekening die je maakt gaat wel een 'beetje' scheef...
De vooras van een (moderne?) Volvo heeft veel meer gewicht te verdragen dan de achteras. Die verdeling is bij lange na niet 50-50.
Plus, als je remt verplaatst zich het gewicht meer naar de vooras.
Dus zo 'recht toe recht aan' als je het zelf schetst is het niet helemaal.
Daarnaast komt nog, dat de daadwerkelijke belasting van een band geld bij de 'referentie bandspanning'.
Voor een 'standaard' band is de referentie spanning 2.5 bar en voor een extra load (ook genoemd: reinforced) is dat 2.9 bar.
Voorbeeld:
Load index 93 als 'extra load' band heeft een referentie waarde (dus bij 2.9 bar) van 650 kg
Echter, als je met een bandspanning van bijvoorbeeld 2.5 bar rond rijdt, blijft daar nog maar 575kg van over. Wat is de aanbevolen bandspanning van de auto?
Let wel, dit zijn de 'minimum waarden' waar de band aan moet voldoen.
Al met al is het wat 'gecompliceerder' dan dat het lijkt.
Des te meer redenen om het advies van de Volvo Engineers op te volgen, die daar een groot aantal testen voor hebben uitgevoerd, om voor de klant het meest 'gebalanceerde' product uit te zoeken.
Voorbeeld:
Volvo 480 Turbo '90 FWD MT Red - Sold...
Volvo V70R '98 FWD MT Pearl Saffron - Sold...
- gsx750r
Beter lezen snorremans, er staat band !snorremans schreef:Draagvermogen van een bad![]()
Rob
