Ramen probleem
Lexus76
Hallo allemaal!
Ik heb weer iets bijzonders. Ik had wat problemen met de accu. Als ik de auto een dag of 5 liet staan was de accu net te leeg om te kunnen starten. Ik heb een paar keer met de Smart van mijn vrouw overgestart met kabels.
Sindsdien gaan de ramen eigenlijk niet meer dicht.
Als ik ze sluit met 1 klik en dan gaan ze zelf helemaal door naar boven, maar gaan vervolgens gelijk weer helemaal naar beneden. Ik kan ze nu wel sluiten door met hele lichte klikjes door te gaan tot boven. Bij het afsluiten van de auto gaan de ramen wel gewoon dicht dmv de CFE.
Dit probleem doet zich voor bij beide voorste ramen. Ik moet daarbij zeggen dat ik achter nog niet heb getest. (beetje struisvogelpolitiek >_< )
Ik heb de auto naar de dealer gebracht voor het accu probleem. Ik heb toen niets gezegd over de ramen. Zij hebben de auto getest op lekstroom. Ze konden niets vinden. 0,06 ampere. Volgens hen binnen de norm. Nu zit er een nieuwe accu in. Ik heb nog geen startprobleem weer gehad. De auto heeft ook nog niet langer dan 2 dagen stil gestaan. De ramen functioneren nog niet naar behoren.
Gaat om een XC70 D5 uit 2006. 195000 op de teller.
Iemand een idee?
Gr. Alex
Viano 3.0 Cdi '06
XC70 D5 '11 Summum, Black, 19" Erakir, Driver support line, Professional line, Security line, Summum plus line
Volgens mij is dat probleem met het niet goed sluiten van de ramen software matig op te lossen door de dealer.
Jers3n
En wat gebeurt er zonder CFE?
Oceanracer
CFE even updaten en/of re-starten. Klaar!
MarioC70
Ramen initialiseren kun je zelf,raam naar beneden doen,dan weer omhoog,knop 5 sec vast houden en klaar is het als het goed is..
mad
En als de geleiders droog zijn: smeren... inspuiten. Dat wil ook wel eens storing geven.
Maar in eerste instantie optie van MarioC70!
XC70 D5 2009 Ocean Race
Lexus76
MarioC70 schreef: Ramen initialiseren kun je zelf,raam naar beneden doen,dan weer omhoog,knop 5 sec vast houden en klaar is het als het goed is..
Mario Ik doe het vast niet goed, maar het werkt niet. Maakt het uit of de cfe er nog in zit? Moet de auto aan of gewoon contact? Ik had auto op
contact stand II staan. CFE zit er nog in. Zonder CFE trouwens dezelfde kuren...
Viano 3.0 Cdi '06
jpwg001
Even naar de dealer voor een kalibratie. Ik heb ongeveer hetzelfde gehad. Mario's oplossing werkte bij mij ook niet. Een uiteindelijke kalibratie met de computer wel..
Willempie5
Idem bij mij. Ik moest naar de dealer voor calibratie. Heeft dit gratis voor me gedaan en het is nu weer prima in orde.
Huidige Volvo’s:
EX90 2025 plus single motor, vapour grey
V70 2007 2.5T Sport Edition, Black sapphire
MarioC70
Moet met contact aan,meestal werkt het wel,maar met Vida kan het natuurlijk ook..
jpwg001
Had ik ook gedaan Mario, maar het mocht helaas niet baten.
Lexus76
Dealer inderdaad. 15 min. Nu weer als nieuw.
Viano 3.0 Cdi '06
