dynamo?
volvoke
Hallo
Ik rij met een VOLVO V50 bouwjaar 2006 2.0 D
Ik kreeg onlangs de melding laadsysteem service spoed.
Ik heb al gelezen op een andere topic dat het waarschijnlijk de dynamo is die stuk is.
Kan ook zijn dat het enkel de spanningsregelaar stuk is.
Kan men de spanningsregelaar alleen ook vervangen of volledig de dynamo?
Al iemand de dynamo vervangen en hoe te demonteren?
Eerst laten testen en controleren waar het probleem zit, kan de dynamo zijn maar ook wat anders.
Ga er maar vanuit dat het de dynamo is, veel voorkomend probleem bij de 2.0D
