Wie o wie kan mij wat meer vertellen over het navigatiesysteem dat in het plafond zit verwerkt t.h.v. binnenverlichting bij een C30/S40/V50. Het is van VDO zoals ik weet...maar welk typenr. En hoe is hier aan te komen. En is dit zelf in te bouwen.
Rene1974
Navigatie in plafond
ik vraag me af of daar nog aan te komen is. En zo ja, dan kun je voor een fractie een beter opererende tomtom kopen. Het werkt met pijltjes die buiten je gezichtsveld zitten. Daarbij vraag ik me af in hoeverre de kaarten actueel zijn. Typenummer is me niet bekend, Volvo noemde het volgens mij Arrow Navigation
FvT
Voor de V50 bestaat er een aftermarket navi systeem voor op het dashboard.
ziet er best aardig uit.
en met kaart, werkt nog net wat fijner weet ik uit ervaring.
groeten,
Frank
groeten,
Frank
Volvo V50, 2.0D edition II, 2009, zwart metallic
V50 R
Dat is het VDO MS 3200, maar systeem is erg achterhaald. Er waren ook altijd veel problemen met de Cd speler, oftewel volg Walter zijn advies en koop een mooie tomtom met live functionaliteit. Dat is echt een ideaal systeem!
Was er al achter dat het een VDO MS 3200 systeem was...maar als ik dat google krijg ik dat systeem te zien zonder adapter voor in plafond. Daar ben ik benieuwd naar. VDO MS 3200 heeft een gewoon scherm als ik op afbeeldingen kijk op google.
Rene1974
Rene1974
Nu wel foto
Rene1974
Rene1974
hendrik jan de volvoman
Het plafond heeft mij wel geinspireerd om er een Garmin navigatiesysteem op te hangen. Hangt niet in de weg en het is vrij eenvoudig om vanuit de middenconsole een extra autoplug achter het dashboard aan te brengen...ongeveer onder het stuur...vervolgens heb ik de standaard bijgeleverde lader ook achter het dashboard verwerkt en uit het plafond laten komen. Ziet er netjes uit en het systeem is een stuk nieuwer. Ik heb niet echt de goedkoopste genomen. Heb je veel meer profijt van dan het originele systeem.
Maar is aan zo een plafondhouder te komen. Neem aan dat er meerdere soorten/typen losse navigatiesystemen in passen?
Rene1974
Rene1974
Bij Halfords heb je een simpel beugeltje voor Garmin. Dit is met een kogelgewricht. Hierdoor kan je hem een beetje bijdraaien. Monteren doe je dan met dubbelzijdig tape...niet op beknibbelen...moet goed vast zitten...
Ik zoek echt zo een plafondhouder zoals op foto. Bij mij zit daar nu een rechte afdekkap.
Rene1974
Rene1974
Dat zeg ik...dat kan je doen...maar dat systeem is inmiddels 10 jaar oud...in de tussentijd is er een hoop veranderd...ik zou het niet doen...
BG_Volvoforum
Hendrik jan,
heb jij daar een foto van?
Is het uberhaupt handig om de GPS te gebruiken als hij zo hoog hangt?
Moet je dan niet altijd te ver weg kijken? of ga je enkel op voice nav af?
En hangt de GPS dan niet gedeeltelijk voor de achteruitkijkspiegel?
Straks mijn Nuvi met zijn zuignap eens tegen het plafond plurken, als dat houdt toch.
Bij deze een foto. Uiteindelijk heb ik hem meer naar het midden verplaatst. Ik kan het prima zien en daarbij...het is niet veel anders dan de originele navigatie. Uiteraard is het prettig dat er spraak bij is...dat geldt voor ieder systeem. Ik heb gekozen voor een Nuvi 2597. Deze heeft spraaksturing. Dat werkt bij Garmin zeer goed. (minder dan bij StomStom). Het hangt niet in de spiegel, maar het scheelt niet veel. Als ik de stoel hoger zou stellen, zou het wel in het beeld zitten...ik ben zelf vrij lang maar heb er toch geen last van. Ik wil zo'n apparaat gewoon niet op het raam hebben en vind dit een zeer geschikte plaats...dat plaatje is er trouwens vrij eenvoudig uit te wippen, zodat je het snoertje erdoor kan leiden. Het systeem gaat overigens vanzelf aan wanneer je het contactslot inschakelt en vanzelf uit bij verwijderen sleutel.
http://i74.photobucket.com/albums/i278/ ... 9c2017.jpg
- snorremans
Staat nu een set te koop op MarktplaatsRene1974 schreef: Ik zoek echt zo een plafondhouder zoals op foto. Bij mij zit daar nu een rechte afdekkap.
Rene1974
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
