Binnen ventilatie blijft blazen V40 1.9d 2004
Tim81
Beste allemaal,
Hopelijk kan een van jullie mij helpen. Ik ben in het bezit van een V40 1.9d 2004 met automatische temperatuur regeling voor de airco. Echter, wanneer ik de draaiknop op stand 0 zet, blijft deze blazen. Daarbij lijkt het ook dat er niet echt een temperatuur wordt geregeld, aangezien hij niet minder gaat blaze wanneer de temperatuur de geschikte waarde heeft bereikt.
Iemand een idee? Wellicht probleem kachel weerstand? Heb de zekering hiervan al gecontroleerd en verwisseld met andere, zonder resultaat helaas..
MarioC70
Even laten uitlezen,het airco bedieningspaneel wellicht stuk of een sensor in het aircosysteem.
V50 R
Ik kan je niet helpen, maar wellicht helpt het wel als je je vraag stelt in het s40/v40 classic topic?
MarioC70
V50 R schreef: Ik kan je niet helpen, maar wellicht helpt het wel als je je vraag stelt in het s40/v40 classic topic?
Het antwoord staat er al toch?
Tim81
Dankjewel Mario voor je antwoord. Ik ga een afspraak maken bij de dealer. Hoopte dat het wellicht iets was wat ik zelf zou kunnen repareren .
Tim81
Nog even een snelle terugkoppeling. Ik ben vandaag in Veldhoven een nieuwe kachelweerstand gaan halen (EUR 25) en heb hiermee de oude vervangen. De climate control werkt weer vanouds!
Trouwens nog best een lastige klus om het bovenste schroefje los te draaien van de weerstand, aangezien deze achter een paneel verstop zit.. Tip: gaatje boren in het paneel achter de dashboard kastje (na dit weg gehaald te hebben) en je kunt vervolgens prima bij het schroefje.
Terug naar “V40”
