sinds twee dagen heb ik een mooie zilver V70 met kenteken XP-LD-62 (zou graag een foto plaatsen maar geen idee hoe dit werkt..)
heerlijke wagen en nagenoeg smetteloos en dat met dik 4ton op de teller echt nog uniek mooi van binnen buiten en onder.
loopt erg mooi en kurk droog en alle boekjes etc van 0km tot 410,000 compleet
echter de auto moet in april voor de apk en er zijn toch een paar zorgen puntjes op de koop toegenomen...
*handrem werkt geheel niet ( als er aan trek hoor ik achter onder de auto wel wat gebeuren maar klinkt meer als of er iets los zit in de trommels)
auto remt verder prima. maar dit euvel vind ik wel zorgelijk geen idee wat betreft de kosten ...gokje bij de koop..
*soms wel soms niet gaat het abs lampje branden
*bij het remmen is er een soort trilling waarneembaar en denk aan een kromme schijf (verkoper zij dat dit is gekomen na een noodstop met aanhanger en had het over afdraaien van de schijf)
* ik vind overgens dat het gaspedaal vrij zwaar gaat weet niet of dit normaal is bij saab was dit vooral de koppeling maar mischien dat dit bij volvo weer wat zwaarder gaat
*cruise control lijkt niet te werken
verder werkt alles perfect (airco niet echt koud of defect maar dit is zorg voor later)
mijn vraag is of er mensen op dit forum zijn die deze zaken kunnen repareren en daarnaast ook het reguliere onderhoud kunnen doen?
lieft natuurlijk ergens in flevoland woon zelf in lelystad.
ik breng de auto liever naar een volvo kenner dan een universele hobby bobby
Mooie v70 gekocht maar met een paar kleine zaken...
- kevinwalter
Het ABS lampje en de cruise control hebben met elkaar te maken.
Ik gok dat de connectortjes van je ABS computer los zitten. Daardoor krijg je storingen en uitval met je ABS computer.
Deze zal door gesoldeerd moeten worden.
- Oceanracer
Handremschoenen liggen waarschijnlijk los onderin de trommel. Als een speer vervangen, want als die gaan meedraaien, slaat de hele boel vast.
Gaspedaal gaat niet heel erg licht, dus dat zou normaal kunnen zijn.
Cruisecontrol kan verkeerd zijn geprogrammeerd (achteraf handel gemonteerd) of storing geven ivm defect gasklephuis of luchtmassameter.
- elianmars
Dat valt bij een classic wel mee.Oceanracer schreef: Handremschoenen liggen waarschijnlijk los onderin de trommel. Als een speer vervangen, want als die gaan meedraaien, slaat de hele boel vast.
Maar de handremschoenen moeten voor de apk sowieso toch worden vervangen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
