Olie geveerde veerpoten
ronin1
Weet iemand toevallig waar ik olie geveerde veerpoten kan kopen voor een V70 MY 2001?
Waar ik niet gelijk de hoofdprijs betaal zoals bij de dealer.
B.v.d. Ronin
Laatst gewijzigd door ronin1 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 2.3 T5 FWD MY'01,285Pk/430Nm,Fasttech,3";FerritaDP,LPI,Black edition,...
MarioC70
Bij de vakhandel...
edraket
Wat bedoel je met oliegeveerde veerpoten? Nagenoeg elke schokdemper heeft olie erin.
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MarioC70
Tegenwoordig zijn het bijna allemaal gas gevulde..
MarioC70
ronin1 schreef: Weet iemand toevallig waar ik olie geveerde veerpoten kan kopen voor een V70 MY 2001?
B.v.d. Ronin
Hangt er van af wat je wilt,vervangen door die er orgineel ook onder zitten of een ander merk,Orgineel is Sachs en die kun je bij de vakhandel kopen ook voor niet te veel geld.
MarioC70
Gasgevuld 102 e per stuk bruto ex btw
Oliegevuld 128 bruto ex btw.
-30% korting ongeveer..
Valt mee dus..
DrRossi
Mario ga je mond spoelen!
Alle dempers zijn olie gevuld.
Gas gevulde staan onder druk om schuimen van de olie tegen te gaan.
Een schokdemper enkel op gas gaat niet werken.
En laat je niets wijsmaken over twintubes en andere marketing kreten.
Een twintube bijvoorbeeld, is gewoon een buis in de veerpoot zodat ze minder olie hoeven te gebruiken omdat het diameter kleiner is.
Is per defenitie minder goed !
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
MarioC70
Monroe Gasmatic..
Schokdemper Volvo V70
MONROE - Ref: E4499
€ 130.08
€ 130.08 -52%
KenmerkenSchokdempertype Gasdruk
Schokdemper systeemDubbelpijp systeem
AMT (Auto Motor Techniek) revieuw gelezen,komt geen olie aan te pas bij deze dempers..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ronin1
Ben van plan om met de tijd de auto te verlagen en aangezien ik nu Nivomat heb zal ik de schokdempers ook moeten veranderen.
Om toch enigszins wat comfort te behouden wil ik dus schokdempers op olie basis ipv gas.
DrRossi
MarioC70 schreef: Monroe Gasmatic..
MONROE - Ref: E4499
€ 130.08
€ 130.08 -52%
Je moet niet alles geloven !!
S80 T6
MarioC70
AMT zijn niet de eerste de beste,die weten echt waar ze het over hebben...
edraket
edraket schreef: Wat bedoel je met oliegeveerde veerpoten? Nagenoeg elke schokdemper heeft olie erin.
Ook daar zit olie in, het gas is alleen maar ondersteunend.
edraket
MONROE - Ref: E4499
€ 130.08
€ 130.08 -52%
Dit is een heel oude demper en wordt niet meer geleverd door Monroe. Zit/zat overigens wel olie in. Heb je een linkje van de olieloze dempers?
MarioC70
Het staat op de site van AMT,maar daar moet je lid van zijn..
Maar wat betreft TS,nieuwe binnenwerken erin en klaar is het,van Sachs bijv..
Uurtje werk per kant en ze zijn niet zo duur..
Gerald de Groot
ronin1 schreef: Ben van plan om met de tijd de auto te verlagen en aangezien ik nu Nivomat heb zal ik de schokdempers ook moeten veranderen.
Bij verlagen kun je ook je nivomats behouden, moet je wel brackets plaatsen.
ronin1
Hoeveel cm verlaging is het in werkelijkheid met die brackets?
En heb je alleen achter verlaagd of ook de voorkant gelijk gedaan?
Gerald de Groot
Het was een setje inclusief 4 nieuwe veren. De verlaging is 35 mm rondom. Ik heb hem bij SAM is Zweden besteld (in navolging van Elianmars). Voordeel is dat hij comfortabel blijft veren en bij belading zakt hij toch niet door. Ik heb alle schokdempers origineel gelaten. Het enige nadeel vind ik dat hij voor vrij snel in de begrenzer duikt wanneer je iets te enthousiast over een verkeersdrempel gaat. Het eindresultaat wordt dan zo:
ronin1
Gerald de Groot schreef: Het was een setje inclusief 4 nieuwe veren. De verlaging is 35 mm rondom. Ik heb hem bij SAM is Zweden besteld (in navolging van Elianmars). Voordeel is dat hij comfortabel blijft veren en bij belading zakt hij toch niet door. Ik heb alle schokdempers origineel gelaten. Het enige nadeel vind ik dat hij voor vrij snel in de begrenzer duikt wanneer je iets te enthousiast over een verkeersdrempel gaat. Het eindresultaat wordt dan zo:
Ziet er prima uit niet overdreven laag netjes hoor!
Wat voor prijskaartje hangt hieraan als ik zo vrij mag zijn?
LtStone
Nice !
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Gerald de Groot
Net even nagekeken, afgelopen december was dat 387,20 EUR voor alleen de set. Maar daar had ik (voor de zekerheid) ook nog nieuwe veerschotels en antikraakrubbers bij besteld (parts4swedes) en daarna uiteraard een 4-wiel uitlijning.
