LA portierslot opend niet bij warmer weer
Armin
Ik heb een probleem met mijn S60 wat ik nog niet heb kunnen vinden.
Mijn linker achterportierslot wil niet openen (9 van de 10 keer) als het warmer is dan 10 graden. Bij de meeste van dit soort problemen is dit juist wanneer het kouder is.
Als ik het portier heel veel keren open of dicht doe wil die wel eens open springen. Het palletje gaat elke keer gewoon meer omhoog en omlaag.
Ik heb er zojuist een ander slot in gezet, maar het probleem blijft hetzelfde.
Ook hoor ik het slot gewoon werken maar blijft op slot staan, ook is de hendel aan de binnenkant niet te bedienen.
Wie o wie weet hier een antwoord op wat ik zou kunnen proberen.
Volvo V60 T3 R-Design geartronic Power Blue
Volvo V60 1.6 drive summum met de looks van een R-design Black Sapphire metallic zwart leer
Volvo C70 2.4i automaat Stone Black Cacao leer summum
Volvo XC70 2.4t automaat Dark Blue Pearl zwart leer met alle lines erop
Volvo S60 2.4 Stone Black handgeschakeldedition
Volvo 850 T-5 Estate handgeschakeld Dark Blue Pearl/blauw leer
Volov 850 T-5 Sedanautomaat Regent Red/zwart leer
MarioC70
Even laten uitlezen,of het slot wat je erin gezet hebt is ook stuk of een miscommunicatie met de CEM..
Ik denk het eerste..
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Armin
Is dit probleem alleen uit te lezen bij de dealer of kan ik deze foutcode ook uitlezen met mijn eigen OBDII kabel?
MarioC70
Wat is het bouwjaar van de auto?
Dat is leuk om te weten.
Heb je de stekkerverbinding gecontroleerd van de deur in de stijl?
Het probleem is uit te lezen met Vida en ze kunnen onhafhankelijk het slot activeren daar mee.
Armin
Het bouwjaar was ik inderdaad vergeten te vermelden, het is een 2001.
Het rare van alles is dat je het slot wel hoort als je de auto op slot doet of opent, maar het is net of het slot in de superlock functie blijft staan, maar het palletje gaat wel op en neer. Alleen hoor je alle sloten openen of sluiten en dan komt daarna het LA slot een keertje in beweging.
Die stekker heb ik nog niet gecontroleerd dus die zal ik controleren en schoonmaken.
MarioC70
Vrees toch dat het het slot wat er nu in zit ook stuk is..
kevinwalter
Gaat het palletje helemaal naar boven of kan je hem er meer uittrekken?
Bij mij was dat stangetje gebogen en zat er veel vuil rond om het gat in de deur.
Armin
Het stangetje gaat helemaal naar boven.
Ik heb gisteren het oude slot uit elkaar gehaald maar ik denk idd dat het aan het slot zal liggen. Wel toevallig dat het andere slot exact hetzelfde symptoom geeft. Tenminste deze werkt inmiddels helemaal niet meer en het portier staat in de deadlock functie.
Straks maar proberen het deurpaneel met gesloten deur eraf te halen en kijken hoe ik het slot weer een keer werkbaar krijg. Dit slot heeft nog garantie maar heb helaas geen ander slot liggen, en volgens mij kan je het slot niet los koppelen door de stekker eraf te trekken want dan gaat denk ik niets meer op slot.
Armin
Eindelijk ben ik er uit na meerdere sloten gewisseld te hebben.
Op de REM zitten relais voor de aansturing van de achterportieren. Nu blijkt na het wisselen met die van het remlicht dat mijn remlichten het niet meer doen, maar wel mijn portier.
Dus even tijdelijk dit opgelost door het kapotte relais te wisselen met die van de mistlamp.
Voor de mensen die hetzelfde probleem hebben, bij mij was het relais RMI12
Van de week maar even een nieuw relais halen
