Vragen voor PIH-rijders bijeenkomst (in Beesd?)
RichieB
In een ander draadje is het idee geboren om een PIH-rijders bijeenkomst te (laten) organiseren in Beesd waar concrete vragen over de PIH kunnen worden gesteld en beantwoord.
Stel hieronder je concrete vragen die je hebt over je PIH, die door experts beantwoord zou kunnen worden:
Vragen om uitleg / verduidelijking
  1. Tot hoeveel kWh wordt de 400V accu opgeladen? Oftewel: hoeveel veiligheidsmarge zit er in het opladen om een volle accu te voorkomen?
  2. Tot hoeveel kWh/procent kan de accu worden "leeggereden", oftewel welke veiligheidsmarge is er om een lege accu (en dus beschadiging) te voorkomen?
  3. Is het aantal op diesel gereden kilometers door de dealer/Volvo NL uit te lezen?
  4. Is het aantal gebruikte kWh's door de dealer/Volvo NL uit te lezen?
  5. Kun je met volledig lege dieseltank nog op de accu verder rijden?
  6. Welke laadstroom is het beste voor de accu?
  7. Gaat een accu die altijd geladen is met 6A langer meer dan een accu die altijd met 16A is geladen?
  8. Zoveel mogelijk details over temperatuurhuishouding van de dieselmotor. Bv het aanslaan van de koude dieselmotor bij 100km/h op de snelweg, het regelmatig aan- en afslaan bij koude motor, etc. Welke voorzieningen zijn er getroffen? Zijn er compromissen gesloten? Hoe kun je als rijder de temperatuurhuishouding gunstig beïnvloeden?
  9. Waarom wordt de koelwatertemperatuur niet weergegeven?
  10. Is de elektromotor bestand tegen het optrekken met een zware lading (1600kg-1800kg) aanhanger of kan ik beter rijden in AWD of Save?
  11. Details over remmen en remgeneratie. Hoe werkt het precies, hoe kun je het beste zien op het display wat er gebeurt?
  12. Hoe moeten de Hybrid en de Eco-boost meters in het dashboard precies gelezen worden?
  13. Hoe snel warmt preconditioning de accu op?
  14. Waarom zij er geen schakelflippers leverbaar?
  15. Waarom werkt de Cruise Control niet boven de 200km/u ?
  16. Wat zijn mogelijke oorzaken van de melding 'tijdelijke beperking hybridesysteem' ?
  17. Past de ACC zich aan zodat er in Pure mode voorzichtiger wordt geaccelereerd om zo min mogelijk diesel te verbruiken?
  18. Bij het starten is in de VOC app een stroompiek zichtbaar van enkele honderden kWh/100km. Waar wordt deze door veroorzaakt? Is deze piek te voorkomen?
  19. Bij de MY14 PIH gaat de diesel motor bij het wegrijden heel even (fractie van een seconde) aan, ook al rijdt men rustig en op Pure. Bij MY13 lijkt dat niet zo te zijn. Waarom is dit?
  20. Hoe het zit met de levensduur van de turbo? Als je net geblazen hebt en de motor staat uit omdat je elektrisch rijdt, wordt de turbo dan wel gesmeerd?
  21. Waarom kunnen 19inch wielen wel via Heico worden gemonteerd, maar niet via de Volvo dealer?
Verzoeken tot aanpassingen:
  1. Komen er nieuwe dashboard thema's?
  2. Is het mogelijk om alleen je linkerpaneel binnen een thema aan te passen? (combinatie Hybrid thema met E-booster uit het Performance thema)
  3. In performance thema de Cruise Control feature te verhuizen richting het grote klokkenhuis (zoals bij thema Hybrid en eco) zodat de E-Boost meter altijd zichtbaar is
  4. De mogelijkheid om bij de SAVE knop het bijladen tot 20km rijafstand uit te zetten
  5. De mogelijkheid om bij de SAVE knop eventueel meer te laden dan 20km rijafstand? tot 80% a 90% vol bijvoorbeeld.
  6. De mogelijkheid om bij de SAVE knop minder te laden dan 20km. Bij voorkeur instelbaar.
  7. Kan er een thema worden gekoppeld aan de knoppen pure, hybrid en power?
  8. Wordt het mogelijk om een eigen thema samen te stellen?
  9. Soort van SuperPure mode waarbij alleen bij volgas de diesel wordt bijgeschakeld, zodat er zonder op het dashboard te letten vermeden kan worden dat diesel wordt gebruikt.
  10. De mogelijkheid om in te stellen dat bij het starten de Pure mode actief is ipv Hybrid.
  11. DRL ook op achterlichten, ook met lichtschakelaar op 0. Voor de V40 is dit als software-update leverbaar, maar voor de V60 volgens mijn dealer (nog) niet.
  12. Kan het actuele kWh verbruik ook in het display worden aangegeven?
  13. Zijn er verbeteringen aan de bevestiging van het laadklepje mogelijk?
Volvo-On-Call verzoekjes:
  1. Auto blokkeren op afstand (indien auto niet rijdend, bij diefstal, speciale dienst via Volvo On Call)
  2. Stoelverwarming activeren bij pre-conditioning, ook zonder aangesloten kabel
  3. Weergave van totaal aantal gereden kilometers op diesel en totaal aan kilometers op accu
  4. Waarschuwing dat ramen en/of dak nog openstaan, mogelijkheid om ramen en dak te openen en sluiten via Volvo-On-Call.
  5. Keuze welke stoel te verwarmen vanuit de app
  6. Keuze binnen of buiten vanuit de app bepalen
  7. Vaste dagen en tijden voor de preconditionering in te stellen via de app
  8. Openen en sluiten van ramen en dakraam via de app.
Laatst gewijzigd door RichieB op 01.01.1970 - 01:00, 11 keer totaal gewijzigd.
V70 MY2004 Geartronic 185pk
jrkalf
@RichieB, kan je vragen even scheiden in categorieën?
1. Accu vragen
2. Diesel vragen
3. board computer vragen.
4. Volvo On Call (+app bugs / functionaliteit uitbreidingen)
Laatst gewijzigd door jrkalf op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Weten is leuk, controleren is beter.
Heden:
2024- : Volvo XC70 2.5T AWD Ocean Race
2019- : VW Caravelle, TDI 204pk
Verleden:
2019-2023: Stofzuiger Model 3
2017-2019: Volvo v90 T5 Inscription Onyx Black Afbeelding
2014-2017: Volvo v60 D6
2010-2014: Volvo 850 T-5R
2008-2010: Volvo 854 2.5_20v
jrkalf
Boardcomputer vragen:
1. Kan er een betere handleiding komen voor de onboard thema's? (Performance, Eco, Hybrid, elegance)
2. Mogelijkheid om de functies van de thema's aan te passen. Bijvoorbeeld het combineren van het linker E-boost menu uit het performance thema met het hybrid thema.
3. Menu optie om de achterlampen aan te zetten bij de dagrijverlichting (wettelijk verplicht vanaf MY15 modellen).
(Dit moet mogelijk zijn, want als je de auto verlichting inschakelt vanaf de sleutel, dan werkt dit ook. De functie is er al, MY13/My14(.5) modellen willen dit ook)
4. Via OBD-2 is het mogelijk om de koelwater temperatuur uit te lezen! Als dit kan, dan moet het ook mogelijk om dit weer te geven. Kan dit als menu optie toegevoegd worden?
Accu vragen:
1. Als de dieseltank geheel leeg is, is het dan mogelijk om op elektriciteit door te rijden naar het tankstation? Evt met gereduceerde snelheid natuurlijk.
2. Is het totaal op kWh gereden kilometers en daarmee het totaal gebruikte aantal kWh's door Volvo uit te lezen?
Diesel vragen:
1. Hoe zit het nu precies met voorverwarmen van de diesel? Er zijn een hoop rijders die op accu rijden richting een snelweg en dan gelijk vol op de motor over gaan. Wat is het lange termijn effect op de diesel motor hierbij? (Geen antwoord van: Dit zit wel goed. Maar de rijders verwachten meer details)
2. De v60 D4 heeft flippers aan het stuur als optie. Is dit bij de v60 D6 ook mogelijk? Bij een gelijke schakelbak en een bijna gelijke kabelboom moet dit mogelijk zijn. Wat is de technische limitatie waardoor dit niet werkt?
Volvo-On-Call vragen:
1. Kan Volvo-On-Call in geval van diefstal ook de auto op afstand blokkeren indien blijkt dat deze stil staat? (Een rijdende auto blokkeren is veel te gevaarlijk en daarmee onacceptabel)
2. Kan het mogelijk worden om bij Pre-conditioning (standje buiten) ook vanuit de App de stoelverwarming / stuurwielverwarming aan te zetten? Hierbij rekeninghoudend met de startaccu. Dus als je dit aanzet, dat dit maximaal voor 60-120 seconden is. Net dat beetje om de sterke kou er vanaf te krijgen.
3. Is het mogelijk om naast de kilometer stand van de auto in de app, ook het totaal aantal gereden kilometers op kWh en op Diesel weer te geven als gescheiden waardes?
4. Hiermee ook het gescheiden verbruik: kWh/kilometer en diesel L/kilometer.
Heden:
Verleden:
YoVol
Volvo on call vraag:
Kan de feature worden toegevoegd dat je erop geattendeerd worden (melding) als bij afsluiten van de auto ramen (incl dakraam) nog open staan? En daarbij de mogelijkheid deze op afstand te sluiten (apart) en te openen?
2006: Seat Leon TDI Sport-up (oa. bodykit)
2010: VW Scirocco TSI R-line
2011: Opel Insignia Cosmo plus (oa. 20";)
2013: Volvo V60 D6
RichieB
Ik denk dat we voor een sessie zoals we die voor ogen hebben beter praktische gebruikersvragen kunnen stellen. Zodat er door een specialist iets over uitgelegd kan worden. Vragen of iets verbeterd kan worden zijn voor een informatieve sessie minder interessant. Maar ik zal ze uiteraard meenemen in de inventarisatie.
jrkalf
RichieB schreef: Ik denk dat we voor een sessie zoals we die voor ogen hebben beter praktische gebruikersvragen kunnen stellen. Zodat er door een specialist iets over uitgelegd kan worden. Vragen of iets verbeterd kan worden zijn voor een informatieve sessie minder interessant. Maar ik zal ze uiteraard meenemen in de inventarisatie.
Helemaal terecht. Maar als er een vorm van communicatie met VCNL/ VC global plaats kan vinden, dan zijn dit soort vragen mogelijk wel buiten een dergelijke dag om te stellen. Je kan het altijd neerleggen en kijken wat men er uiteindelijk mee gaat doen. Misschien is het maar net de ingeving waar men op zat te wachten.
Jelle
Heden:
Verleden:
DonLeo
Goed initiatief om te proberen iets te (laten) organiseren voor PIH rijders bij VCNL in Beesd. Ik probeer er bij te zijn.
V60 PIH Caspian blue MY2014
v60pih
Aanvullend: Waarom wordt op een V60 D2 wel de koelwatertemp. in hetzelfde display weergegeven en in de PIH niet?
Ik heb over dit onderwerp contact gelegd met Volvocars NL en ze zijn graag bereid een sessie te organiseren in Beesd.
Omdat er dan een aantal productspecialisten verzameld moet worden is het noodzakelijk een datum en tijd af te spreken.
Ik kan me voorstellen dat de bijeenkomst niet voor 5 of 10 personen georganiseerd gaat worden dus wil in dit topic graag weten wie er belangstelling heeft.
De meeting zal op een doordeweekse dag gehouden worden, in Beesd.
Graag dit lijstje aanvullen. Zodra er een xx aantal namen op staat kunnen we het over een datum en tijd gaan hebben.
Ja, ik wil naar een technische infobijeenkomst over de V60 PIH bij Volvocars in Beesd.
01
02
03
dirkjanw
Ben schreef: Ja, ik wil naar een technische infobijeenkomst over de V60 PIH bij Volvocars in Beesd.
01 dirkjanw
02
03
volvosan
01 dirkjanw
02 volvosan
03
MY14 V60 D6 Plug-in-Hybrid
vaudi
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
Inspireman
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
jrkalf
Ben,
Hulde dat je voor de troepen uit bent gaan lopen als verkenner en deze contacten hebt willen leggen.
Ja, ik wil naar een technische infobijeenkomst over de V60 PIH bij Volvocars in Beesd. Ergens dit jaar is prima. Bij voorkeur richting Juni of September zou wel gaaf zijn ivm het weer en net buiten de vakanties.
00 :police: Ben :police:
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05
06
007 jrkalf 8-)
Heden:
Verleden:
fluz
jrkalf schreef: 00 :police: Ben :police:
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06
007 jrkalf 8-)
Lijkt me ook erg interessant!
2001: S60 D5 (163pk)
2007: S60 D5 (185pk)
2010: S60 D3 (163pk)
2013: V60 D6
RichieB
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06 RichieB
07 jrkalf
OceanXC60
RichieB schreef: 01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06 RichieB
07 jrkalf
08 KlaasdW
Volvo V60 PiH
VolVo XC60 D5 AWD Ocean Race
VolvoCardio
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06 RichieB
07 jrkalf
08 KlaasdW
09 VolvoCardio
@je
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06 RichieB
07 jrkalf
08 KlaasdW
09 VolvoCardio
10 @je
Poni
01 dirkjanw
02 volvosan
03vaudi
04 inspireman
05 fluz
06 RichieB
07 jrkalf
08 KlaasdW
09 VolvoCardio
10 @je
11 poni
Poni
2013 Volvo V60 PIH MY14 Seashell Grey, Beachwood leder
2008 Volvo S40 2.0 Summum
2006 Volvo S80 V8 Summum - 2005 Volvo S80 T6 Summum - 1999 Volvo S80 T6 - 1997 Volvo V40 1.8 Europa
1992 Volvo 780 V6 Bertone - 1988 Volvo 760 GLE - 1990 Volvo 780 Bertone
1981 Volvo 262C Bertone - 1972 Volvo 1800ES - 1966 Volvo 121S
