Hallo, ik ben nieuw op het Forum. Ik volgde sommige onderwerpen al wel, maar nu heb ik zelf een probleem.
Sinds september vorig jaar heb ik een V 70 bj 2004 2.4 140 pk black sapphire (gechipped naar 170 pk).
De auto heeft 240 k gelopen.
Gistermiddag op de snelweg viel de motor ineens stil, en was niet meer te starten.
Heel af en toe loopt de motor 1 of 2 seconden als je hem start maar meestal gebeurt er helemaal niets (draait wel rond maar pakt niet aan).
Ik heb gecontroleerd of er bij de brandstofrail bij de motor benzine uit de drukmeet nippel komt, dat is wel het geval.
Maar of deze druk voldoende is weet ik niet, bij het aanzetten van het contact lijkt de brandstofpomp even te lopen en stopt na een seconde of 2, 3.
Andere sleutel geprobeerd helpt niet.
De auto stinkt niet naar benzine of zo, dus het lijkt alsof er geen brandstof druk is.
Wie is er bekend met dit probleem of heeft suggesties.
Alvast bedankt.
Gerard.
Motor stopt en slaat niet meer aan.
- lint
Klinkt inderdaad als en brandstofprobleem, defecte/versleten brandstofpomp. Je kan volgens mij de brandstof druk meten dan weet je iets meer.
gerardv702.5b
Dank je voor het vlotte anwoord.
Inmiddels staat de auto bij een garage en kunnen ze daar misschien morgen naar kijken.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
- Rippie V70
Hoe vol zit je tank? Het kan zijn dat als hij halfvol is je tank niet meer hevelt
gerardv702.5b
Hallo, allen bedankt voor de reactie.
Op dit moment staat de auto bij de garage ( geen volvo dealer).
Deze heeft een bdp sensor in bestelling.
Even afwachten of dat het daadwerkelijk is.
To be continued.....
gerardv702.5b
Auto loopt weer.
De vlotter in de tank gaf een verkeerd signaal, en gaf aan dat de tank halfvol was.
De meter was wel gezakt van 3/4 naar 1/2.
Maar de tank was dus helemaal leeg.
Heeft even zoek gekost maar gelukkig is het opgelost.
Vanaf nu maar dagteller in de gaten houden.
Schapekoppie
Heb zou idd brandstoffilter kunnen zijn. Kan ook de meeste vreemde meldingen genereren.
Volvo V70 - AWD - D5 - 2004 - Automaat - 163 PK, op weg naar de 600k
Volvo S60 - 2.0 T - Intro edition - 2010 - Automaat, full option - 203 PK, overweeg tuning voor 270 PK
