meters slaan op hol
Nicky144
Na al een geruime tijd heb ik een raar probleempje met de tellers in mijn 144 DL uit 1974.
Het gaat om de benzine meter en de temperatuur meter, bij koude start werkt alles perfect, de benzine meter loopt mooi omhoog en na een tijdje komt natuurlijk de temp meter omhoog tot bedrijfstemperatuur.
Dit gaat even goed, maar opeens zakt dan de benzine meter een halve tank omlaag (halverwege) en blijft staan (ook al is de tank leeg).
De temp meter valt dan in eens naar onder tot pak weg 20 graden C.
Motortemperatuur is perfect, pas systeem eens goed na gelopen en thermostaat vervangen.
Tankvlotter vervangen en de klokkenbak gedemonteerd, daar kon ik verder niks geks op aan merken.
Geen verschil helaas.....weet iemand waar ik verder kan gaan zoeken?????
Ik kan natuurlijk op de dagteller rijden, dat is verder geen probleem, maar het zou natuurlijk erg mooi zijn dat het weer naar behoren werkt ;-)
Het kan een defect zijn van de spanningsstabilisator voor het dashboard.
Arjan.
Klinkt inderdaad als de spanningsstabilisator. Zie hier voor een boodschappenlijstje en hier staan wat fotootjes.
Nicky144
bedankt voor de reacties, ik heb er gelijk een besteld!
