ABS Storing
Voor kenners: de "Roffel"
BennyV70
Goedemiddag,
Ik heb afgelopen week de ABS unit laten reviseren. Ik kreeg af en toe de ABS melding op het dashboard.
Gisteren heb ik hem weer terug ingebouwd en hij brand nu continu. Het lijkt of er helemaal niks meer van een signaal naar de abs pomp gaat.
Want eerst deed hij het redelijk goed eigelijk, maar wilde hem gewoon perfect hebben. Kon soms een paar dagen zonder storing rond rijden en nu gaat hij niet meer uit sinds hij er in zit.
Volgende week ga ik ermee terug en laat de auto bij hem uit lezen.
Of weet iemand hier wat er mis kan zijn?
Stekkers heb ik al meerdere malen geprobeerd aan te sluiten, zekeringen zijn goed.
Lijkt zo te lezen een software probleem en inderdaad laten uitlezen en eventueel nieuwe software update kan de oplossing zijn.
DrRossi
Waar heb je hem laten repareren?
Als het je oude unit is hoeft de software niet opnieuw geladen te worden
Ik sluit niet uit dat het een oplossing is maar ik vermoed dat er iets niet goed is gegaan tijdens de reparatie.
Heb je de zekeringen al gecontroleerd ?
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
MarioC70
Zat het probleem wel in de ABS unit? ,het kan ook iets anders zijn natuurlijk,sensoren, aandrijfasringen,achterwielager vertandingen,bedrading enz,uitlezen geeft de oplossing.
BennyV70
Toen ik de auto net had was het lampje meestal uit. En brandde af en toe maar nu brand het constant. In elk geval ga ik er woensdag wel mee terug waar hij gemaakt is.
BennyV70
Probleem opgelost! Foutje zat nog in de computer.
