volvo v40 1.9 diesel 95pk jaar 2000..Stuurbekrachtigingsolie lekt
dakdekker12
hallo.
ben net nieuw hier dus ik hoop dat ik alles goed doe zo :D .
ik heb ondertussen in 3 jaar tijd 3 volvo's 440 gehad allemaal zonder problemen gereden nu ben ik sinds een maand overgestapt naar een v40 (met 350.000 op de teller). was wel wat toe aan iets meer luxe :-) eerste 4 weken reed hij prima er was niks op aan te merken en zeer tevreden! tot ik op een gegeven moment merkte dat hij olie lekte mijn vermoedens waren van de bak dus pakking vervangen en gelijk de olie filter.2000 km later begon me Stuurbekrachtiging te gieren vervolgens netjes bijgevult probleem opgelost.5 dagen later weer hetzelfde olie peil weer te laag tot nog 2x toe. :D en kan niet ontdekken waar de olie blijft aangezien de onderkant nog onder de olie zit van een lekke keerring aan de vliegwielzijde :-| die ik er ok nog ff bij gekregen heb :-/ .
maar goed me vraag is heeft iemand enig idee waar deze vaak lekken ?
ik hoor graag wat :D
MarioC70
Het stuurhuis zelf denk ik,kijk of er olie in een van de stuurhoezen zit onder de auto.
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt inderdaad als lekkage met na 5 dagen weer een te laag niveau van de stuurbekrachtigingsvloeistof.
dakdekker12
Sorry voor mijn late reactie . Ik heb ondertussen eerst de grootse lekkage aangepakt de ass hoes aan linker bakzijde de montage is volgens mij goed verlopen. maar er blijft ergens flink olie vandaankomen ik heb net even gekeken bij die linker stuurhoes en die is flink nat van de olie!. Hij lekt namelijk al bij stationair lopen ..
Hoe kan ik dat verhelpen ... bedankt voor jullie reacties!
MarioC70
Ander stuurhuis monteren.
www.autorima.nl
dakdekker12
het was inderdaad het stuurhuis de rubbers zaten vol met olie in de rechter rubber zat een scheurtje daar spoot de olie uit tijdens het sturen . heb er een op marktplaats op de kop kunnen tikken voor 4 tientjes ben er wel een dagje druk mee geweest het viel me aardig tegen maar het is gelukt happy eindelijk lekvrij :D :D
Thanxxx.
