Kinderzitje / isofix hulp gevraagd !
Geplaatst: 31.03.2014 - 22:05
door Amlux
Hallo allen,
Binnenkort gaan wij een kinderzitje (Gr.1 : 9-18 KG) kopen voor onze zoon. Het liefst koop ik een zitje met "isofix" omdat er al isofix bevestigingspunten in onze S40 zitten.
Nu lees ik op internet dat als je een zitje met isofix hebt er ook nog een derde bevestigingspunt moet zijn (een zgn. "top tether", dit om te voorkomen dat de bovenkant van het zitje vooruit klapt bij een aanrijding. De twee isofix haken zouden dus blijkbaar niet voldoende zijn.
Die "tethers" zouden op verschillende punten kunnen zitten (zie afbeelding: plafond, achterkant stoel etc.), maar ik geloof niet dat ik ze kan vinden. Ik zie wel drie openingen in het plafond boven elke achterstoel, maar dit zijn kunststof openingen waar ik volgens mij geen metalen haak in kan vastzetten (het is enkel een vierkant openingetje in een kunststof plaatje lijkt het).
[bcolor=#FFFF00]Zie foto's: weet iemand waar deze openingen voor dienen en of het wel/geen "tethers" zijn voor de kinderstoel?[/bcolor]
Mocht er geen derde bevestigingspunt aanwezig zijn, dan is het geloof ik nog een optie om een steunpilaar onder het stoeltje toe te voegen (of gewoon het gordelsysteem gebruiken, maargoed het zou zonde zijn om niet de isofix haken te gebruiken naar mijn mening...).
Alvast dank voor het meedenken! :)
Re: Kinderzitje / isofix hulp gevraagd !
Geplaatst: 31.03.2014 - 22:15
door Oceanracer
Ik gebruik al jaren de FamilyFix. Kan onmogelijk voorover kantelen.
Geplaatst: 01.04.2014 - 18:46
door Amlux
Bedankt Oceanracer, aan die optie zit ik ook te denken.
Nog steeds niemand die weet wat die oogjes in het plafond zijn? Misschien voor een zonnescherm voor de achterruit bedenk ik nu..?
Geplaatst: 01.04.2014 - 19:01
door Oceanracer
Geen idee, heb geen S40, maar zal vast voor zoiets zijn ja.
Geplaatst: 02.04.2014 - 09:04
door Walter
zijn inderdaad voor een zonnescherm.
Geplaatst: 18.08.2014 - 11:00
door EvtK
Hi,
Ik zit precies met dezelfde vraag, naar dan voor mijn v50 uit nov 2008. Al even contact gehad met de dealer maar die kan niet bevestigen of de haken er in kunnen worden gezet. Hiervoor moet eerst de bekleding van de achterkant van de stoel los.
Iemand ervaringen mee?
Geplaatst: 18.08.2014 - 11:24
door Oceanracer
Bekleding van de stoel? Hebben we het hier over de voorstel dan? Of doel je op de zitting van de achterbank?
Geplaatst: 18.08.2014 - 11:54
door EvtK
Ik doel op de achterkant van de achterstoel, waar je tegenaan kijkt in de kofferbak. In de achterkant zitten volgens mij die haken om een top tether te kunnen bevestigen.
Geplaatst: 18.08.2014 - 11:59
door EvtK
Dit bedoel ik!
Geplaatst: 18.08.2014 - 19:51
door Oceanracer
Ah, duidelijk! Alleen moet ik je dan het antwoord schuldig blijven...
Geplaatst: 18.08.2014 - 20:40
door Patjev50
Geplaatst: 09.09.2014 - 13:24
door EvtK
Zo, even een update hier. Wellicht wat info waar iemand wat aanheeft. Via zowel de dealer als rechtstreeks met volvo contact gehad. Dealer weet het niet en geeft dus aan dat de bekleding los moet. Volvo is niet bekend met het top tether systeem, omdat dit geen onderdeel is van het child safety program (echt onzin, want er zitten wel degelijk top tethers in volvo auto's).
Anyways: zelf maar even de bekleding van de achterkant los gehaald (geen aanrader overigens, eruit gaat makkelijk, erin is niet te doen). Geen bevestigingspunten in mijn V50. Ook nog eens even op volvoparts gezocht en daar heb ik ontdekt dat er een rugframe met of zonder de top tether bestaat.
Zonder: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 39678.html
Met: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 39677.html
Kortom: heb je de 3 haken niet in de achterkant van de stoelen zitten, ga er dan maar vanuit dat je geen top tether punten hebt en dus ook niet later kan aanbrengen. Tenzij je bereid bent om een hoop euro's neer te leggen voor het vervangen van je rugframe!
Geplaatst: 09.09.2014 - 20:32
door Oceanracer
Goed dat je je bevindingen hier nog even meldt. Scheelt anderen weer een hoop gezoek/gepruts.
