Lampjes in spiegels vervangen door led's
Volvo Wim
In de afgelopen periode heb ik verschillende gloeilampjes vervangen door led's.
Nu wil ik ook de lampjes in mijn spiegels (V70 2008) vervangen door led's en heb hier wat vragen over.
Kan ik erbij als ik de spiegelkappen verwijder? Zo ja hoe verwijder ik de spiegelkappen.
Zo nee, hoe krijg ik de lampjes eruit.
Weet iemand dit?
Alvast bedankt voor de info
Volvo XC40 T5 Twin Engine Geartronic Inscription
snorremans
Bedoel je de lampjes aan de onderkant van de spiegel, of zitten er ook knipperlicht lampjes in je spiegel ?
Mocht je de lampjes onder in de spiegel bedoelen, dan een klein schroevendraaiertje er tussen wrikken dan komt de lamphouder los, ik heb zelf bij mijn V 50 canbus leds moeten monteren, om de leds brandend te krijgen.
Suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
René D
ik wilde mijn spiegels vervangen voor R edition (met led balk) exemplaren.
Volgens de dealer kan dat niet omdat de ecm dan een te lage stroom detecteerd en dat dan als een storing.
Volgens mijn is het alleen een zaak van om progammeren.
Heeft iemand dit al eens gedaan of laten doen?
René
V70 MY2011 2.0t Summum Als het maar zwart is.
Saab 93 2.0t Vector
SEAT Altea 2.0 FSI
Renauld Clio 16V
DB2sr
900ssr
900ssn
65ls
dbosker
dat programmeren van de ECM (CEM) kun je gerust vergeten. Dat is behoorlijk dichtgespijkerd, softwarematig.
laatste Volvo (960) verkocht
wim de jong
Natuurlijk kan je een LED plaatsen voor elke gloeilamp.
De kunst is dan wel om een weerstnad parallel aan de LED te solderen, dat je totale stroom ongeveer gelijk is aan het gloeilampje.
VB: stel: gloeilamp is 10 watt: geeft met een spanning van 12 V, ongeveer 0,833 A.
Een LED neemt ongeveer 20 mA op bij 3,3V, dus je moet er een weerstand voorsolderen die 9V wegwerkt: 9V/20mA = 450 Ohm.
Maar je moet ook ongeveer 833 mA min die 20 mA is 813 mA consumeren, dus 12V/813mA geeft 14 Ohm.
Dus een standaard LED moet een voorschakelweerstand hebben van 450 Ohm, en parallel een weerstand van 14 Ohm.
Dan merkt de ECM helemaal niets van je actie.
Trouwens, de meeste LED lampen voor auto's zit al een voorschakelweerstand, dus je hoeft er alleen eentje parallel aan te zetten.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
snorremans
Gewoon een canbusled monteren, heb je nergens last van.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
