Elektrisch slot probleem
Voor kenners: de "Roffel"
RazorBlades
Wie oh wie heeft behalve mijn vermoeden eventueel nog een suggestie om wat uit te sluiten.
Ik heb sinds daarnet een probleem met het elektrisch slot van de V70 classic (bj 2001). Ik wou de auto op slot doen, geen idee of ik de sleutel niet ver genoeg had, maar er gebeurde wat raars in het slot, en wou daarna niet normaal weer terug. Als ik de sleutel al weer naar de normale stand draaide (met druk zetten) hoorde ik ook het elektrisch slot schakelen en de auto dicht willen doen.
Omdat de rest van de auto wel dicht was toch maar voorzichtig, maar met druk zetten, de sleutel verder naar links gedraaid om eigenlijk de boel weer te openen. Er gebeurde weer wat in het slot, voelde niet echt als breken, en nu draait het slot wel weer normaal, maar het elektrisch en mechanisch gedeelte doet niets meer. De boel gaat dus niet open of dicht. Ook bij het handmatig indrukken/uittrekken van het knopje aan de binnenkant doet niets.
Iets gebroken, of wellicht verdraaid oid?
In ieder geval maar gezorgd dat de auto nu niet op slot is, anders wordt het helemaal een vervelend verhaal, aangezien het slot niets meer doet.
V70/2.4D/2003
Doe er eerst eens een beetje grafietolie in om het zaakje te smeren, beetje met gevoel de sleutel heen en weer etc.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
MarioC70
V70/2.4D/2003 schreef: Doe er eerst eens een beetje grafietolie in om het zaakje te smeren, beetje met gevoel de sleutel heen en weer etc.
Nooit grafiet gebruiken in een Volvo slot,dan weet je zeker dat hij vast gaat zitten..
WD 40 dus gebruiken.
Laatst gewijzigd door MarioC70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan een defect slot zijn, is een meer voorkomend euvel bij de V70.
