De Volvo van mijn vader geeft sinds een dikke maand een motormanagement melding, er staat dan ook bij "emissie service needed".
Als je de accu loskoppelt is de melding weg doordat het motormanagement gereset is, bij de volgende start brand het lampje weer direct.
Aan de motor van de auto merk je totaal niks, de motor start goed en alles werkt normaal en soepel.
Het gaat om een S60 van 2001 op LPi met 298k op de teller. Op dit moment hebben we het volgende al geprobeerd om de melding te verhelpen.
- Nieuwe 74 ampere accu.
- Gasklephuis (oude type) schoongemaakt.
- Éen van de twee lamdasondes is vervangen en omgewisseld.
Helaas blijft nog steeds de melding komen, heeft iemand van jullie enig idee wat dit kan veroorzaken?
Mij spookt het volgende door het hoofd; katalysator kapot? Kleppen stellen? Wellicht valse lucht ergens?
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
S60 2.4 LPi - 300k - "emissie service needed"
- RoyvW
Volvo XC90 T8 AWD Inscription PE LV MY2016
Volvo EX30 Core Vapour Grey 2024
Volvo XC90 2.5T Ocean Race 2005
Volvo V70 XC 2.5T AUT 1998
Volvo V40 2.0T AUT 2002
Volvo V70 2.5D AUT 2000
Volvo S60 2.4i 140PK LPG 2001
- Johan s60
Er zit verschil tussen de voorste en achterste lamdasonde, dus omwisselen lijkt me niet zo'n goed plan.
Even langs de dealer en laten uitlezen, klepspeling is bij dit bouwjaar nog makkelijk te controleren.
- lint
De auto een keer laten uitlezen bij de Volvodealer kan een mogelijke oorzaak van de storing geven. Anders blijf je maar onderdelen vervangen zonder een duidelijke oorzaak van de storing te hebben.
- RoyvW
Goed om te weten inderdaad, mijn vader is al bij een Ford specialist bij ons in de buurt geweest maar dat wordt dan toch maar even naar de Volvo specialist in Aachen.Johan s60 schreef: Er zit verschil tussen de voorste en achterste lamdasonde, dus omwisselen lijkt me niet zo'n goed plan.
- RoyvW
Uitkomst was dat de andere lambda kapot was. Tevens is ook de LPG pomp vervangen want een week later wilde de auto niet meer op LPG rijden.
