S60 T5 2003 Dimlichten gaan niet aan / storing
LtStone
Hoi Allemaal,
Even een beroep op jullie kennis sinds een dag of twee gaan mijn dimlichten niet meer aan. Heb de lanpjes vervangen (H7) en zojuist de zekeringen nagelopen. Zo op het eerste oog zijn deze twee het dus niet. Nu heb ik donderdag een afspraak met de dealer (gratis airco check en ik had direct gevraagd de lichten na te kijken - dat was voordat ik wist dat dit zou gebeuren - voorgevoel? -), als er in de tussentijd tips en sugestisch zijn hoor ik ze graag.
Laatst gewijzigd door LtStone op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Misschien een storing in de lichtschakelaar of de bedrading, je lichtschakelaar staat toch wel goed?
Johan s60
Relais wellicht
LtStone
Dank heren, ja knop "staat" hetzelfde als altijd. De vorige eigenaar heeft de instelling gezet dat het licht altijd aan is. dat wil(de) ik ook weg laten halen donderdag door de dealer. Schakelaar kan in de tussentijd kapot zijn gegaan. maar laten we uitgaan van niet.
Relais? ok hoe kan ik die checken?
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
Johan s60
Als je tussen stads en dim licht schakel dan moet je horen tikken, weet niet precies waar die zit (onder de motorkap of boven de voetenruimte)
LtStone
Ok, thanx morgen ff kijken.
Draadjes "aandrukken" enzo hopelijk werkt het.
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
LtStone
Hmmm geen succes, nou ja donderdag ben ik bij de dealert, ik laat wel weten hoe het afloopt :ninja:
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
haasje
Heel soms lopen de modules in de auto wel eens vast (vallen in storing), uitlezen helpt dan meestal ook niet (module reageert namelijk nergens meer op). Wat dan wel werkt is de accu los en na een paar tellen weer aansluiten. (misschien dat het ook werkt als je alleen de connector van de betreffende module losgehaald, maar dat heb ik nog niet geprobeerd).
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
LtStone
Dank allen, het was inderdaad het relais. Dat had ik gisteren ook gespot door er aan te "pielen" sprongen ineens de lichten aan. zojuist bij de dealer vervangen. Hij heeft reeds langer wat miscontact gemaakt en de CEM is wat verschroeid, ze hebben het aan de praat gekregen maar geven geen garantie "dat het tot het eind der dagen goed gaat". dit is een mogelijk (kostbaar) euvel als het niet goed blijft. Goed voordeel is dat we nu weten waar we het moeten zoeken.
Dat wordt duimen!
V40 T4 2001 zwart
S60 T5 2003 zwart
