Koelventilator slaat niet aan
adosoft
Sinds kort heb ik het volgende probleem ,de koelventilator slaat niet aan.
De Koelwater sensor heb ik inmiddels vervangen maar dit lost het probleem niet op, de ventilator is niet stuk want als ik hem van de sensor loskoppel draaid hij wel, echter heb ik dan weer motor storing en loopt de auto heel slecht.
Heb hem uit laten lezen en er blijkt wat dat betreft niets stuk te zijn en brengt mij ook niet verder.
Heeft er iemand een idee of hetzelfde ooit meegemaakt ,ik weet het niet meer.
Onder het rijden blijft de auto mooi op temperatuur en varieerd de temp van 88 gr tot 92 gr , de thermostaat werkt ook zoals het moet.
Het gaat hier dus om een Volvo V 40 van 1996 1.8 met 115 pk ,tijdelijk kan ik de ventilator van de airco laten lopen zodat ik niet meteen met een kokende motor zit ,maar dit kan dus ook maar tijdelijk.
Wie weet raad?
Volvo V40 rijder
Lijkt toch een probleem in de aansturing te zijn van de ventilator, aansluitingen, bedrading etc controleren kan meer duidelijkheid geven.
