Mis ik een slangetje?
jdbouma
Beste lezer,
Kunnen jullie mij helpen met het volgende:
Afgelopen week een schitterende 244 gekocht met slechts 79 duizend kilometer op de klok. Tijdens de eerste rit naar huis gelijk gestrand! Heeft zeker zijn charme, maar ik kom ergens niet achter. Op de carburateur mis ik volgens mij een slang, ik kan er niet achter komen waar deze naar toe moet (en er hangt geen los slangtje). Zie foto's
Zo te zien heeft er recent nog een slang aangesloten gezeten, kan je nergens een losse slang ontdekken?
jdbouma
Ja klopt.. Kan niets vinden. Bij het stranden hoorde ik ook een 'poef' maar kan geen slang ontdekken. Op google veel foto's gevonden maar geen één die laat zien waar het slangetje naar toe moet gaan.
Heb je een werkplaatshandboek? Of anders even bij een vergelijkbare 240 onder de kap kijken.
mga1600
Volgens mij is dat de vacuüm aansluiting voor de vervroeging van de stroomverdeler. Ik denk dat daar een rubber mof opgeschoven hoort te zitten met een dun slangetje eraan van hard (tegen het dichtzuigen) plastic.
Maak anders even een foto van de verdeler.....mist het slangetje daar ook....of hangt het los?
Laatst gewijzigd door mga1600 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
jdbouma
Heb de verdeler en rotor vervangen en daar geen losse slangen ontdekt. Morgen op de zaak even verder te zoeken! Maar mocht iemand het antwoord hebben, graag'!
mga1600
Dat buisje is in ieder geval een vacuüm aansluiting! Zit toch in de flens van de carburateur bij het inlaatspruitstuk?
jos245
De vacuumvervroeging is normaal het zwarte slangetje wat bovenop de carburateur aangesloten zit.
Het pijpje waar bij jou niks op zit is vaak afgedopt bij de Pierburg carburateurs. Waar het verder voor dient weet ik niet.
Origineel hoort er een roodkleurig vacuumslangetje aan te zitten maar ik zou even bij een auto moeten kijken waar het naartoe loopt.
Ik vermoed ergens onder het inlaatspruitstuk.
Laatst gewijzigd door jos245 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jdbouma
Ik mis dus inderdaad een slang! Ik ben benieuwd waar hij naar toe loopt. En nog belangrijker, of dat het euvel is van het niet aanslaan.
Arjan.
Zo zit het bij mijn wel aanslaande B23A:
De bij jou lege aansluiting zit bij mij dus verbonden met nippel naast koelwatertemperatuursensor.
mga1600
Carter afzuiging?
