airco v70 '99 stuk
Voor kenners: de "Roffel"
kazV70tdi
Hoihoi,
De airco van mn v70 is stuk. De rol die door de multiriem wordt aangedreven maakte veel herrie (speling op de rol?) dus riem voor model zonder airco erin gezet.. Nu wordt t zomer en wil mn vriendin toch airco (de hele wereld is zonder airco ontdekt, maargoed, ik moet dus ;-))...
Wat zijn nu de opties en te verwachten kosten? ik heb gehoord dat je enkel de magneetkoppeling kan reviseren waardoor de rol weer spelingsvrij loopt en de airco weer kan werken (na het gas te hebben bijgevuld)..
Of is dit teveel gedoe en is het slimmer/veiliger een nieuwe (of tweedehands/revisie) aircopomp met magneetkoppeling te monteren?
Weet iemand wat zo'n geintje gaat kosten/ en of er in de buurt van eindhoven/helmond een specialist zit die dit voor me kan fixen? van mij mogen er ook tweedehands/revisie onderdelen gebruikt worden, volgend jaar gaat ie over de 500 dkm ... ;-) en dan mag ie weg, dus airco hoeft niet voor de komende 10 jaar gerepareerd te worden...
Alvast bedankt!
Casper
Dit klinkt als een defecte aircopomp, informeer een bij: http://www.aircobrabant.nl/
MarioC70
En die is niet voor niets stuk gegaan,beter is om eerst het systeem af te laten persen op lekkage,
bij dit type en bouwjaar is vaak de verdamper lek..
kazV70tdi
Hoihoi, de airco deed het prima, maar de herrie van de rol, ik denk door speling, was de aanleiding om er een riem op te leggen voor een model zonder airo. Denk daarom dat het niet aan de verdamper ligt, maar aan de pompunit, waar de rol met magneetkoppeling op zit. Maar als ik het goed begrepen heb is dat 1 geheel..
Ik ga ook airco brabant eens bellen voor een offerte..
Tnx keep u posted
