SC-801 onthoud geen zenders meer
arjan_de_jong
Na 2 maanden stilstaan ging ik net even de auto starten om hem te wassen en te kijken of hij nog wel wilde.
Starten en lopen :happy: (Accu was slecht volgens klokje rond van autoweek.... <_< )
Maar al mijn radiozenders waren weg. Opnieuw opgezocht en ingesteld maar zodra ik contact uit doe en weer aan zijn ze weer weg.
Zit er iets van een batterij in de radio die leeg kan zijn. Het viel me altijd op dat als ik de radio afkoppelde om bijvoorbeeld de carkit aan te sluiten en daarna weer aan sloot de radiozenders gewoon nog onthouden waren.
Ook na ontkoppelen van de auto accu was hij de zenders nooit vergeten.
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
Het lijkt erop dat de radio een ingebouwde oplaadbare batterij heeft, misschien de accu eens goed opladen en dan hopen dat de batterij in radio ook weer is geladen.
arjan_de_jong
Zojuist even een rondje gereden maar dit gaf helaas geen oplossing.
Als de auto na 2 maanden gewoon start zonder problemen dan lijkt me dat de accu nog wel goed en vol is. Ik denk dan eerder dat er iets van een batterij in de radio zit die nu leeg is.
Niemand kent het probleem?
Msuidgeest
Een radio heeft 2 voedingen: één voor het geheugen (constante voeding) en één over het contact. Misschien toch een zekering kapot? Nummer 33 is de constante voeding en die zit bij de bestuurdersportier.
arjan_de_jong
Dan zou hij toch ook elke keer weer om de code vragen? net als je de accu heb afgekoppeld. Dat doet hij nu niet. Enkel de zenders vergeet hij?
Maar ik ga alsnog even goed naar de zekeringen kijken.
Msuidgeest
Die code. Helemaal vergeten, ja.
Dan heb ik even geen antwoord paraat.
Stinky
Ik denk ook aan die batterij in de radio. Nooit gehoord dat die het niet meer deed.
Misschien even vragen aan http://www.vintagevolvoradio.com/ ?
mightyspawn
Er zit denk ik een knoopcel in de autoradio, net als op moederborden. Hoop tenminste een knoopcel, ouder materiaal kunnen vaak exotische batterijen hebben op de printplaat. Ook geen probleem, gelijkwaardige spanning alternatief erop solderen.
Denk dat de batterij oud is, geoxideerd is en de contacten heeft opgevreten. Tenminste dat heb ik al vaak gezien. Maar heb nog nooit een volvo autoradio open gemaakt, dus 100% zeker ben ik niet. maar we gaan gewoon uit van een knoopcel die op is :p
Laatst gewijzigd door mightyspawn op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
arjan_de_jong
Er zit geen batterij in de radio. Ik heb het nagevraagd maar er zit een chip in die de zenders onthoud. Zelfs al heb je de radio een jaar op de plank dan zou hij die zenders nog moeten weten.
Deze chip is dus defect in mijn radio.
Probleem is dat hij heel lastig uit elkaar te halen is.
Enige oplossing is dus die chip te vervangen. Deze is los te krijgen.
