2 maal luide pieptoon uit middenconsole
VolvoRulez
Na de crash van het forum was mijn topic volledig verdwenen, echter in de google cache toch nog het
e.e.a. kunnen achterhalen, dus hier komt ie nog een keer:
VolvoRulez:
Dag mede forummers,
Sinds deze week heb ik afscheid genomen van mijn S80 2.4t uit 2001 en heb daarvoor terug een prachtige S80 V8 uit 2006. (Zie ook nog de fotos en specs op www.ek-autos.nl aardige kerel ik werd keurig geholpen. Zeker een aanrader)
Nu is alles wel duidelijk hoe het werkt, ik heb zelfs het boekje gelezen!
Echter zodra ik het contact aan zet klinkt er na een seconde of dertig een een geluidsignaal in de vorm van een luide pieptoon vanuit het middenconsole. Deze duurt een seconde of 2. Na nogmaals een seconde of 30 volgt er wederom een zelfde geluidsignaal echter voor een seconde of 4. Daarna volgt er geen geluidssignaal meer.
er komen nergens foutmeldingen te staan en hij doet het zowel als alleen het contact aan wordt gezet als dat de auto wordt gestart. En altijd.
Het is ongetwijfeld iets simpels maar ik kan het echt nergens vinden. Dus ook niet in de handleiding.
één van jullie wellicht een idee?
Oh ja het geluidsignaal van het cws systeem bij het starten staat uit dus dat is het helaas niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
cees klumper
Gokje: veiligheidsgordel niet om? Als we dat in (ik meen de passagierstoel van) onze S80 nalaten dan krijgen we ook een relatief luid audio signaal zoals je omschrijft. Misschien is in dat geval de sensor van de gordel stuk.
VolvoRulez
Nope, die functioneerd naar behoren, bij het nieuwe model S80 is dat irritante
piepje van de gordel vervangen door een soort "Plong" overigens.
Het geluid uit de middenconsole is echter een zeer schel pieeeeeep-je
Mees schreef mij overigens nog in een PB of het niet een bluetooth ontvanger
was die achteraf was ingebouwd maar de auto heet af fabriek bluetooth dus
dat is het helaas ook niet. Ik zal nog wel even testen de gehele "Phone" unit
uit te zetten, eens kijken of dat helpt.
Beide in ieder geval alvast bedankt voor de snelle reacties.
p.s. @ cees klumper, leuk zo die verbruikscijfers achter uw onderschrift, ik
laat ze maar even achterwegen... :'(
VolvoRulez
Kleine update, ook met de radio uit en de "Phone"-functie uitgeschakeld hoor ik de piep.
ik heb gezocht of ik e.v.t. nog andere bluetooth ontvangers kon vinden maar die werden
op mijn telefoon niet gevonden (ik denk dus niet dat er een aftermarket set o.i.d. aanwezig is)
Ik heb ook de tijden met de stopwatch opgemeten, het gaat als volgt:
Na het aanzetten van het contact volgt er na exact 1 minuut een luide pieptoon (die klinkt alsof
het uit een echt heel goedkoop speakertje komt) deze duurt dan exact 2 seconden.
na nog eens 58 seconden (bij dus in totaliteit exact 2 minuten) volgt een 2de pieptoon die
4 seconden duurt.
Hierna volgen er geen pieptonen meer.
Gerald de Groot
Al een muizenklem gezet? :D
VolvoRulez
Haha, DE oplossing voor alle problemen!
Zit er alarm in de auto en heb je de accu daarvan gecontroleerd ?
cees klumper
Correctie op mijn eerdere bericht: realiseerde me vanmiddag dat ik me heb vergist, die pieptoon vanwege passagiersgordel niet vast kwam uit een Toyota Camry waar we recent twee weken in hebben rondgereden. Ik geloof niet dat de Volvo een dergelijk signaal geeft.
Over de verbruikscijfers: de laatste tijd rijden we vooral provinciale wegen, lange afstanden, en het verbruik is langzaam richting de 1 op 12 aan het kruipen (volgens de boordcomputer, maar die lijkt wel redelijk nauwkeurig). Ca 900 km uit een tank nu, gewone 95 benzine.
VolvoRulez
Er zit inderdaad alarm in de auto, weet niet hoe ik de accu daarvan kan controleren?
enig idee?
nog even off topic i.v.m. het brandstof verbruik, zal een tipje van de sluier oplichten van zo'n
V8, ik heb zo'n 125 km naar huis moeten rijden dit heb ik op de cruisecontrol gedaan met
een snelheid van 120 km p u, over die rit was het verbruik 1 op 9... :D
Dat valt helemaal niet tegen voor een S80 V8.
Tja, oplossing is nog steeds niet gevonden, mijn zwager dacht dat het misschien overblijfsel was van een
ritregistratie systeem o.i.d.echter na wat zoeken in de auto (achter het middenconsole) zit er geen extern
speakertje of zo iets dergelijks, het lijkt dus echt uit het middenconsole zelf te komen.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
cees klumper
Als ik jou was zou ik de middenconsole openmaken en op zoek naar een 'aftermarket' luidsprekertje/kastje waar dit geluid uit komt. Dan weet je wat het is.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 262.000 km 1 op 12,0
2003 S80 T6 242.000 km 1 op 12,5
VolvoRulez
Tja. Bij mijn 2001 s80 zou ik heb direct losgehaald hebben.
Echter weet ik niet hoe dat bij dit model moet?
Heeft iemand hier wellicht ervaring mee? (Beschrijving is altijd welkom)
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
VolvoRulez
aan de hand van Youtube toch maar de boel los gehaald:
Youtube
De pieptoon lijkt toch echt uit één van de originele onderdelen te komen.
Laatst gewijzigd door VolvoRulez op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Jammer dat je de veroorzaker van de piepjes niet hebt gevonden, wel een heel duidelijk filmpje maar daar heb jij niets aan gehad.
BlackcurrantV70
Al overwogen om eens langs een dealer te rijden met de vraag of zij dit al eerder gehoord hebben ?
VolvoRulez
Ik had natuurlijk de hoop er op deze manier achter te komen, begin steeds meer het
vermoeden te krijgen dat dit toch niet op iedere s80 zit ;-)
wellicht zit er niks anders op als er eens langs te rijden.
Overigens wel mooi zo'n nieuwe middenconsole. de tweede die ik op google vind bied m al aan voor
$ 111,96 (dus in euro's vast nog wat goedkoper) (artnr. 39810538)
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Volvo-Cees
Deze centerstack kun je ook bij de Vstore bestellen voor €97,50.
Zie deze link: http://vstorenederland.nl/sedans/S80_07 ... uct_id=404
Hopelijk kun je je piep opsporen, want het lijkt me behoorlijk irritant.
Volvo V90 T5 Polestar Inscription + Intro B&W + Luxury + Winter Line 02-2017.
Volvo 240 GL Grand Luxe 2.3 sedan 04-1984.
Volvo V70 D4 Polestar Nordic+ + Inscription + Luxury + Security Line 02-2015 (2019-2024)
Volvo S80 2.5 T Momentum + Professional + Winter + Climate Line 03-2010 (2014-2019)
Volvo S60 2.5T Momentum + Communication Line 06-2006 (2011-2014)
Volvo S70 2.4 20v Europa Exclusive 12-1999 (2008-2011)
DrRossi
Heeft het misschien met de achteruitrijsensoren te maken ?
Bij een maatje die en oudere S80 heeft, hebben ze achteraf een originele set ingebouwd en die piept ook regelmatig.
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
VolvoRulez
Ik heb hem in zijn achteruit gezet en dan hoor je de pieptonen ook nog. denk dat dat het niet
is omdat ook de bliepjes van de pdc anders klinken en volgens mij uit de speakers komen.
Ben inmiddels ook bij de Serva (Volvo dealer) geweest waar ik overigens uitermate vriendelijk
werd geholpen. Iemand van de werkplaats is komen luisteren en had deze tonen nog niet eerder
gehoord. helaas.
denk dus toch dat het ofwel een alarm upgrade is (klasse 5) of toch een rit registratie systeem.
Nog maar eens een keer de boel open schroeven dan maar.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
VolvoRulez
Probleem opgelost!
Ik heb het zijpaneel van het centreconsole (waar je met je voeten zit zeg maar) verwijdert hierachter zat er een kastje
Van de firma prosat bevestigd genaamd pro-id model id1.
ik heb inmiddels het speakertje afgeknipt nu nog even kijken of ik het hele systeem eruit haal. Ivm evt accu/stroom verbruik.
bedankt voor al jullie hulp!
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Wat voor nut en/of functie had dat kastje met speakertje?
mga1600
Een tracking systeem vermoedelijk?
XC60 T6 Ultimate Dark my24
VolvoRulez
klopt, een tracking systeem. je kan schijnbaar een rfid pasje langs het kastje halen
waardoor hij de bestuurder herkent.
Zie deze link.
Pro Sat website
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
Terug naar “S80”
