2 maal luide pieptoon uit middenconsole
Geplaatst: 29.05.2014 - 10:08
Na de crash van het forum was mijn topic volledig verdwenen, echter in de google cache toch nog het
e.e.a. kunnen achterhalen, dus hier komt ie nog een keer:
ritregistratie systeem o.i.d.echter na wat zoeken in de auto (achter het middenconsole) zit er geen extern
speakertje of zo iets dergelijks, het lijkt dus echt uit het middenconsole zelf te komen.
Tja, oplossing is nog steeds niet gevonden, mijn zwager dacht dat het misschien overblijfsel was van eenVolvoRulez:
Dag mede forummers,
Sinds deze week heb ik afscheid genomen van mijn S80 2.4t uit 2001 en heb daarvoor terug een prachtige S80 V8 uit 2006. (Zie ook nog de fotos en specs op www.ek-autos.nl aardige kerel ik werd keurig geholpen. Zeker een aanrader)
Nu is alles wel duidelijk hoe het werkt, ik heb zelfs het boekje gelezen!
Echter zodra ik het contact aan zet klinkt er na een seconde of dertig een een geluidsignaal in de vorm van een luide pieptoon vanuit het middenconsole. Deze duurt een seconde of 2. Na nogmaals een seconde of 30 volgt er wederom een zelfde geluidsignaal echter voor een seconde of 4. Daarna volgt er geen geluidssignaal meer.
er komen nergens foutmeldingen te staan en hij doet het zowel als alleen het contact aan wordt gezet als dat de auto wordt gestart. En altijd.
Het is ongetwijfeld iets simpels maar ik kan het echt nergens vinden. Dus ook niet in de handleiding.
één van jullie wellicht een idee?
Oh ja het geluidsignaal van het cws systeem bij het starten staat uit dus dat is het helaas niet.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
cees klumper
Gokje: veiligheidsgordel niet om? Als we dat in (ik meen de passagierstoel van) onze S80 nalaten dan krijgen we ook een relatief luid audio signaal zoals je omschrijft. Misschien is in dat geval de sensor van de gordel stuk.
VolvoRulez
Nope, die functioneerd naar behoren, bij het nieuwe model S80 is dat irritante
piepje van de gordel vervangen door een soort "Plong" overigens.
Het geluid uit de middenconsole is echter een zeer schel pieeeeeep-je
Mees schreef mij overigens nog in een PB of het niet een bluetooth ontvanger
was die achteraf was ingebouwd maar de auto heet af fabriek bluetooth dus
dat is het helaas ook niet. Ik zal nog wel even testen de gehele "Phone" unit
uit te zetten, eens kijken of dat helpt.
Beide in ieder geval alvast bedankt voor de snelle reacties.
p.s. @ cees klumper, leuk zo die verbruikscijfers achter uw onderschrift, ik
laat ze maar even achterwegen...![]()
VolvoRulez
Kleine update, ook met de radio uit en de "Phone"-functie uitgeschakeld hoor ik de piep.
ik heb gezocht of ik e.v.t. nog andere bluetooth ontvangers kon vinden maar die werden
op mijn telefoon niet gevonden (ik denk dus niet dat er een aftermarket set o.i.d. aanwezig is)
Ik heb ook de tijden met de stopwatch opgemeten, het gaat als volgt:
Na het aanzetten van het contact volgt er na exact 1 minuut een luide pieptoon (die klinkt alsof
het uit een echt heel goedkoop speakertje komt) deze duurt dan exact 2 seconden.
na nog eens 58 seconden (bij dus in totaliteit exact 2 minuten) volgt een 2de pieptoon die
4 seconden duurt.
Hierna volgen er geen pieptonen meer.
Gerald de Groot
Al een muizenklem gezet?
VolvoRulez
Haha, DE oplossing voor alle problemen!
Zit er alarm in de auto en heb je de accu daarvan gecontroleerd ?
cees klumper
Correctie op mijn eerdere bericht: realiseerde me vanmiddag dat ik me heb vergist, die pieptoon vanwege passagiersgordel niet vast kwam uit een Toyota Camry waar we recent twee weken in hebben rondgereden. Ik geloof niet dat de Volvo een dergelijk signaal geeft.
Over de verbruikscijfers: de laatste tijd rijden we vooral provinciale wegen, lange afstanden, en het verbruik is langzaam richting de 1 op 12 aan het kruipen (volgens de boordcomputer, maar die lijkt wel redelijk nauwkeurig). Ca 900 km uit een tank nu, gewone 95 benzine.
VolvoRulez
Er zit inderdaad alarm in de auto, weet niet hoe ik de accu daarvan kan controleren?
enig idee?
nog even off topic i.v.m. het brandstof verbruik, zal een tipje van de sluier oplichten van zo'n
V8, ik heb zo'n 125 km naar huis moeten rijden dit heb ik op de cruisecontrol gedaan met
een snelheid van 120 km p u, over die rit was het verbruik 1 op 9...![]()
Dat valt helemaal niet tegen voor een S80 V8.
