Artikelnummer Ventilatierooster S40/V50 (middenconsole)
T!M
Allen,
Voor een projectje (navigatiehouder vastlijmen op rooster) ben ik opzoek naar de Volvo artikelcodes van het ventilatierooster (middenconsole) van de S40/V50, zie foto. Een aantal vragen:
  • Wat zijn de artikelnummer(s)? Zijn er meerdere van door modeljaarwijzigingen?
  • Is het alleen als hele unit te koop, of ook alleen het voorfront (zonder 'bak' erachter en lamellen)?
  • Hoe demonteer ik deze unit uit mijn auto?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
MY2021 Volvo V60 T6 Recharge Inscription
T!M
Niemand? :(
ruuds70
Er zijn in ieder geval twee verschillende types afhankelijk van MY type 1 en type 2.
Type 1 zijn de roosters volledig te draaien in de behuizingen boven naar beneden en de lamellen van links naar rechts en visa versa.
En bij type 2 enkel de lamellen, maar dan wel van onder naar boeven en visa versa en van links naar rechte en visa versa.
op de foto staat type 1
MY 09 heeft type 2
Type nrs weet ik niet
Laatst gewijzigd door ruuds70 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
wim de jong
Er zijn er een aantal, het verschil weet ik niet zo gauw.
Het is ook afhankelijk van je uitvoering, en chassisnummer.
Ik heb iig gezocht op V50 uit 2009.
succes ermee.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
T!M
Bedankt! Wim, waar haal jij deze info vandaan? Welke Volvo-software is dit?
dbosker
Aan het plaatje te zien - VIDA
laatste Volvo (960) verkocht
wim de jong
juist.......helaas een engelse versie, maar werkt prima.
Die Engelse versie zal voor de onderdeelnummers niet zoveel uitmaken.
BlackcurrantV70
Waarom zou je die roosters nieuw kopen, een Volvo demontage bedrijf kan je er zeker aan helpen.
T!M
BlackcurrantV70 schreef: Waarom zou je die roosters nieuw kopen, een Volvo demontage bedrijf kan je er zeker aan helpen.
Dat is ook wat ik eerst ga proberen :)
T!M
Oké, ik heb het rooster. Maar hoe demonteer ik de oude?
Ik weet dat ze boven en onder met clips vast zitten. Onder krijg ik ze los... Maar boven niet. Of moet ik er van achter het dashboard bij?
snorremans
T!M schreef: Oké, ik heb het rooster. Maar hoe demonteer ik de oude?
Gewoon kijken bij het rooster wat je al hebt waar de clips zitten, dan met en kuntstof vouwbeen ertussen stoppen waar de clips zitten, en dan wrikken tot het los komt.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
T!M
Heb ik al gedaan. Onderzijde lukt prima... maar bovenzijde is nauwelijks een speld tussen te krijgen. En ik wil het niet beschadigen. Nog andere tips?
GinoDL
late reactie maar deze laat het heel eenvoudig zien, al geef ik toe dat ik het zelf ook al geprobeerd heb en het niet zo eenvoudig is dan deze laat blijken. Toch maar proberen waard.
You Tube filmpje
V40 1.9D 187K
V50 2.0D 149K
ijsga
En het zal dan ook wel een stuk schelen dat ie een Transformers badge er middenop heeft zitten...
T!M
Het is gelukt... met een taartschep :) (breed, groot plat/dun oppervlakte)
