Groen controlelampje voor emissie brand
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
nick460
Sinds een week brand soms het groene emissie lampje, als de auto koud gestart wordt. Slaat eerst drie keer af, en de vierde keer blijft die lopen (wel netjes, stationair stabiel, niet schokkerig maar wel iets stinkend naar benzine). Vervolgens blijft het groene lampje branden. Warm starten is geen probleem, lampje brand dan ook niet meer.
Is mijn lambdasone stuk of moet ik het ergens anders zoeken? Mij lijkt dat de lamdasonde nu alleen niet goed reageert op een koud blok, of zijn er meer zaken waar ik op moet letten?
Chevrolet Corvette, bj 1984, 5.7 liter 225 pk
Volvo 460, bj 1996, 1.8 liter 90 pk
Volvo S40, bj 2003, 1.8 liter 115 pk
V70/2.4D/2003
Lambdasonde en, weet niet of je zo'n ding hebt, maar de luchtmassameter?
Volvo XC60 B5, onyx black
Hertogjantjeee
Lees je knipper codes eens uit, hier kun je heel veel informatie uit halen.
Ik heb zelf ook problemen gehad met dit lampje.
En laterna zelfs de injector kapot gehad.
Had tevens foutcode van de inlaat lucht temperatuur sensor.
Heb op de sloop compleet gasklep huis gehaald omdat ik de injector nodig had en de inlaat temp sensor zit daar ook in.
Lamp van de lambda is niet meer aangeweest aangezien ik nu dus ook een andere inlaat temp sensor heb.
Gr Jan
nick460
Heb de ECM uitgelezen, kwamen 4 meldingen uit. Accu een tijdje los gelaten, en sindsdien nergens last meer van gehad. Het is net als bij mijn Chevy oldtimer, ECM resetten is vaak de oplossing.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
