Condensor V50 2005 inbouwen...
thesilentsinner
Heeft iemand enig idee hoe je het beste de condensor van een v50 2005 kunt vervangen??!??!
Alvast bedankt.
Gr. Jeff
Door een aircospecialist want het systeem moet worden leeggehaald en weer gevuld worden na de reparatie.
V480-S60
Goedenavond, welkom hier,
Zou echter voordat je een vraag stelt eerst eens willen kijken naar de juiste rubrieken.
Overigens wordt het op prijs gesteld dat je jezelf ook even voorsteld in het daarvoor bestemde topic.
Ik heb je vraag nu in de juiste rubriek gezet.
Nomad
Als je condensor kapot/lek is, hoeft ie niet meer leeggehaald te worden. Dan zit er niks meer in. Wisselen is goed te doen, zeker met twee man. Een brug = fijn. Hele voorbumper eraf en daarna de intercooler., vervolgens kun je er redelijk makkelijk bij. Het is wel even werk, maar dat scheelt je dan ook een paar 100 euro.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
thesilentsinner
Nomad schreef: Als je condensor kapot/lek is, hoeft ie niet meer leeggehaald te worden. Dan zit er niks meer in. Wisselen is goed te doen, zeker met twee man. Een brug = fijn. Hele voorbumper eraf en daarna de intercooler., vervolgens kun je er redelijk makkelijk bij. Het is wel even werk, maar dat scheelt je dan ook een paar 100 euro.
Condensor van de onderkant eruit? Is het mogelijk door de radiator wat te kantelen zonder uitbouw? Dat scheelt weer werk....Het is een auto van iemand anders dus weet niet goed hoe het daar in elkaar zit...
Tempelier
Yes, je kan de condensor zonder een krik via de onderkant er uit halen. Je moet wel items loshalen zoals Wim hierboven beschreef. Prima zelf te doen.
De juiste condensor was voor mij de moeilijkste opgave...
hendrik jan de volvoman
Hartstikke leuk...een condensor vervangen...maar hoe kan je (als consument) een airco vullen?...als installatietechnicus weet ik dat dat niet zomaar te krijgen is...bij auto's wel?
Hoe dan ook...de mijne staat momenteel bij een garage om de condensor te laten vervangen...lek als gevolg van steenslag. Na het vervangen rijst de vraag hoe ik herhaling ga voorkomen...kippengaas lijkt mij te grof en horrengaas wordt door de aircospecialist afgeraden wegens te weinig flow...
moosev50
racegaas, is genoeg over te vinden in het forum
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
Nomad
hendrik jan de volvoman schreef: Hartstikke leuk...een condensor vervangen...maar hoe kan je (als consument) een airco vullen?...als installatietechnicus weet ik dat dat niet zomaar te krijgen is...bij auto's wel?
Er zijn zat aircobedrijven die hem vullen voor 75 euro. Zo ben ik er ook achter gekomen. Op vrijdag laten vullen op maandag weer warme lucht. Na nieuwe condensor mocht ik hem gratis laten hervullen en tot nu toe heerlijk koude lucht.
Ik heb racegaas gemonteerd in het onderste gedeelte. Openingen zijn groot genoeg voor goede flow en houden genoeg stenen tegen.
Volhelp.nl
Tempelier
Dat laatste laat je doen door een airco specialist natuurlijk...
Nomad schreef: Ik heb racegaas gemonteerd in het onderste gedeelte. Openingen zijn groot genoeg voor goede flow en houden genoeg stenen tegen.
Volgens mij moet dat het bovenste deel zijn. Als je bij mij door het onderste deel kijkt, kijk je op de radiateur...niet op de condensor...wellicht motorverschil? Als ik door het bovenste deel kijk, zie ik een nieuwe blinkende condensor...
snorremans
Ik heb in bijde grills race gaas gemonteerd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
