De titel zegt het eigenlijk al:
Ik heb achter de V70 uit 2008 een trekhaak (13 polige), en parkassist. Met officieel volvo software.
De parkassisit werkt gewoon, en met karretje erachter, werkt deze niet. Dan komt er ook heel klein een groene indicatie dat de richtingaanwijzers ook werken bij de kar.
Nu, opeens, krijg ik twee meldingen op de BC, terwijl er geen karretje erachter hangt:
1. trailer remlicht defect.
2. trailer richtingaanwijzer defect.
Tevens werkt de achter parkassist niet meer.
Dus: de auto denkt dat er een trailer, karretje erachter hangt, en dat is niet zo.
Hoe detecteert het systeem dat er een karretje erachter hangt?
trailer detectie
- wim de jong
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- V70/2.4D/2003
Sluiting in de stekkerdoos, mogelijk roest/oxidatie.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Marcnij
Verloopstekker 13-7 polig (per ongeluk) laten zitten?
Dan krijg je ook dergelijke waarschuwingen.
Er zit een schakelaartje in de doos, welke wordt bediend zodra er een stekker in gestoken wordt.
Deze kan ook defect zijn.
Laatst gewijzigd door Marcnij op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- lint
Klinkt inderdaad als een gebrekkige aansluiting of massa probleem in de stekker of stekkeraansluiting.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- wim de jong
De buitenstekker is een paar maanden jong, dus daar zat het wel goed.
De aansluiting bij de trailermoduul was het probleem.
Ik wilde een achteruitrij camera aansluiten, en sloot een klein relais aan op het achteruitrij signaal. Die gaf via de constante plus voeding aan de camera, en schakelde het beeld ervan op de NAV display.
Dat was al voldoende om het systeem te laten denken dat er een kar achter hing.
Nu ergens anders vanaf getapt (rechtstreeks van de achteruitrij lampen achterop.) en eea werkt nu weer prima!
