Ik ben opzoek naar 12 volt voeding:
- Moet meegeschakeld zijn met de 'contactstanden' (dus geen stroom bij verwijderen sleutel)
- Moet ergens in de tunnel van het dashboard (tussen de voorstoelen) vandaan te halen zijn
Er zitten bij mijn MY2009 twee 12v sigarettenaansteker-aansluitingen... maar hoe demonteer ik mijn 'tunnel' zo dat ik daar goed bij kan? Andere opties zijn natuurlijk ook prima!
Graag jullie input!
12v voeding dashboardtunnel?
- Basbas
Kijk even op YouTube, volgens mij staat daar een heel duidelijk filmpje op.
Succes.
Succes.
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
Mercedes C200 2016
Volvo V50 2.0D 2006
Mazda MX5 1.8
- sequence
Je wil vanaf die 12V richting dash?
De sigarettenaansteker kan eruit met de ombouw zeg maar. Je kunt dan met een stuk bedrading (solid koper) doorsteken naar de achterkant van de tunnel. Je komt dan uit boven het opbergbakje.
Daar pak je (letterlijk en figuurlijk) de draad weer op en gaat verder het dash in als je dat wil.
V40 T3 Polar+ Sport
- T!M
Dank voor de tips. Het lukt me nog niet om de sigarettenaansteker van de middenconsole (net achter de versnellingspook) eruit te krijgen. Iemand tips?
Het filmpje dat ik gevonden heb ik voor een MY2004-MY2007...
MY2021 Volvo V60 T6 Recharge Inscription
- strui901
Hier ben ik ook mee bezig geweest.... De kabel aan de sigarette-aansteker zit behoorlijk strak en ik had geen zin om alles er uit te slopen.
De 12V heb ik toen van de zekeringkast gehaald en de massa van de dikke stalen buis erboven door er een kabeltje op te solderen met een soldeerbout met wat meer power. Niet de allermooiste oplossing maar werkt prima.
Bij de eerdere modellen kun je hier gemakkelijk bijkomen, vanaf MY2007 is dit lastiger.
Laatst gewijzigd door strui901 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
- GinoDL
V40 1.9D 187K
V50 2.0D 149K
V50 2.0D 149K
- T!M
Helaas wel van model tot MY2007
