Achterwiellagers vervangen 740
Dyonn93
Hallo allemaal,
Het is een tijdje geleden dat ik online ben geweest maar ik heb een vraag.
Ik ben samen met een vriend bezig om de achterwiellagers van onze 740 carbagerunner te vervangen.
Echter krijgen we het niet voor elkaar. We blijven steken bij dit :
Hoe krijgen we dit eraf om bij het lager te komen ?
Voor de duidelijkheid het gaat om een 740 uit '84 (2.4D)
Bij voorbaat hartelijk dank!
V70/2.4D/2003
Volgens mij moet de binnenring los met een speciale sleutel
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Dyonn93
V70/2.4D/2003 schreef: Volgens mij moet de binnenring los met een speciale sleutel
Bedankt voor de informatie, kan je hier iets meer over vertellen ?
wim de jong
bijgevoegd een tekeningetje. Waarschijnlijk moet je iets loshalen in het differentieel [2] om de as er in zijn geheel uit te trekken.
Het lager is dan zichtbaar. Item 50 zit net achter plaat 52, en in de "buitenpijp" die vast aan het diff-huis zit, waar de as in draait.
volgens vida gaat het het makkelijkst om de hele as er in zijn geheel eronder uit te halen (loshalen bij de ingaande as van het differentieel.)
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
MarioC70
De steekas moet eruit,
Dan het lager en de krimpring van de as trekken,nieuw lager monteren en een nieuwe krimpring,die ring moet je warm stoken en dan monteren snel.
Het is geen klus om zelf te doen als je er geen ervaring mee hebt..
dbosker
MarioC70 schreef: De steekas moet eruit,
Klopt. Bij ons worden wel eens assen in een grote brok staal gemonteerd middels een krimppassing.
Met 2 branders het dikke brok staal witgloeiend stoken en dan de as er in.
Als de passing echter niet goed is, en de as halverwege vast komt te zitten, ben je de Sjaak.
laatste Volvo (960) verkocht
MU
Las laatst op garaget een gast die dat ook gedaan had: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. ... 73400&p=21 . Post bijna onderaan.
edit: 'dat' slaat op de as, niet op het verhitten
Laatst gewijzigd door MU op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
mightyspawn
Waarom wil je ze vervangen? Rijdt die afwijkend? Die lagers gaan heel lang mee, zo niet levensduur van het voertuig. Zelfde als de lagers voor, heb die echt nog nooit hoeven te vervangen. Ja een keer een kapotte gehad, was t vet gewoon spoorloos. Maarja kan ook vanuit de fabriek nooit goed gevet geweest zijn.
Zeker voor een garbage run, zou ik me meer op de voorwielophanging concentreren. Krijgt veel meer te verduren dan de achterkant.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
