Achterlicht unit vervangen
pbtew
Weet iemand hoe je de gehele achterlicht unit (rechtsachter) kunt vervangen? De mijne is dof en ik heb een ander unit op de kop weten te tikken. Het verwijderen lijkt op het eerste gezicht geen eenvoudige klus....
je komt er lastig bij. Pas op dat je ze niet te strak vastdraait, anders breekt het tapdraad gelijk. Verder kan ik je helaas niet helpen.
kevinwalter
pbtew schreef: Weet iemand hoe je de gehele achterlicht unit (rechtsachter) kunt vervangen? De mijne is dof en ik heb een ander unit op de kop weten te tikken. Het verwijderen lijkt op het eerste gezicht geen eenvoudige klus....
Gewoon even de bekleding aan de binnenkant los halen. Zit vast met een klik systeem en onderop wat schroefjes volgens mij. Daarna kan je gemakkelijk bij de boutjes van de achterlichten.
JosW
Bekleding hoeft niet weg. Speaker verwijderen, daarna 2 boutjes losdraaien van het bovenlicht, daarna de 2 bouten van het onderlicht. In die volgorde.
Een zaklantaarn is dan wel handig. Die had ik in m'n mond toen ik de klus (klusje) klaarde :)
hogie
Of zoiets vaak ook handig
Volvo XC40 Inscription MY 2021
Mercedes C180 (MY2015]
Volvo V70 2.5T Automaat 2007 (MY2008)
Volvo S80 2.5T Automaat Summum Graphite 2006 (MY2006)
Citroen C4 Grand Picasso
Volkswagen touran
V70 2.4D GT edition II 2005 (MY2006 )
Volkswagen passat 2006
V70 2.4T. 2001
Audi A4 Avant
Toyota Verso 2001
Volvo 850 20 GLT
Volvo v40
Audi 80
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny coupe
Austin metro
pbtew
JosW schreef: Bekleding hoeft niet weg. Speaker verwijderen, daarna 2 boutjes losdraaien van het bovenlicht, daarna de 2 bouten van het onderlicht. In die volgorde.
Bedankt voor de tip. Ik heb zo inderdaad de bovenste unit kunnen vervangen. De onderste heeft echter 3 boutjes, waarvan de middelste schier onmogelijk los te krijgen is, ten minste niet met mijn handen ;)
Nicolas
Ik deed het net door de bekleding los te maken. Onderaan de vijzen losmaken t25 en dan kan je alles losklikken, wel even prutsen.
De derde vijs krijg je onderaan moeilijk los zonder de bekleding weg te nemen. Boven 2, onder 3. De speaker kreeg ik moeilijk los en dat is niet nodig wanneer je de plastic bekleding wegneemt.
Op twintig minuutjes is de klus klaar.
