hallo
even een vraagje.ik heb een volvo 460 en heb water binnen,
bij de bijrijders kant.ik hoor het water klotsen in de kachel motor onder het dashbord.de van loopt gewoon door het water.
als ik door een bocht naar links ga dan vliegt er wat water uit.
ik heb al ge keken naar de waterafvoer bij de voorruit maar die loopt gewoon door.hij heeft airco kan het daar vandaan komen?
bvd anton460
water
- Michel740Turbo
ligt er aan wat voor water het is ruikt het weeig en zoet dan kan het ook koelvloeistof zijn stonkt het naar sloot dan kan het zijn dat je airco afvoer verstopt zit met alg.
Die kan je door prikken van via een slnagetej net onder je kachelpijpen.
Suc7
Suc7
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Ook het bakje van de normale luchttoevoer heeft een water afvoer.
Meestal krom pijpje in motorruimte tegen schutbord.
Controleer eens of dit wel open is
Wim
Wim
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
