Ervaring met stuur omzetten gevraagd
Mveijck
Ik heb een mooier...dus beter....stuurwiel kunnen kopen voor mijn V50 MY04 maar dit stuur komt uit een C70 bouwjaar vanaf 2006. Uit de folder lijkt het zo dat dit stuur ook als optie is geweest voor mijn V50 en volgens mij delen deze modellen hetzelfde dashboard....toch?
Mocht iemand iets hierover kunnen vertellen oid dan hoor ik het graag, alvast bedankt!
Life is a gift, that's why they call it the present :)
V50 2,4 Elite, geartronic
440 DL Automaat (R.I.P.)
snorremans
Stuur me even je email dan heb ik een montage handleiding
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
En ???? gelukt :D
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mveijck
Kijk zelf maar :) :)
sequence
Netjes!
Edit: Zo heb ik mijn stuur ooit vervangen voor een R-design :-)
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T2 Nordic+
Mveijck
Dank je! Ik wilde dit stuur al zo lang ik de auto heb (plusmin 3 jaar), past mooi bij de rest van het waaienbomenhout zoals wij dat zeggen :P
snorremans
Past goed bij elkaar, heb je ook de pookknop met "waaibomenhout "?
Ik heb zelf ook het hout interrieur, alleen dan een sportstuur met Alu accent evenals de pookknop en de ventilatorroosters en de radioknoppen.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 8 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mveijck
Nee nog niet maar ben ik ook naar op zoek. Is dat een beetje makkelijk te doen/krijgen dat met die knoppen en roosters? Krijg nu de smaak te pakken :)
Ik zie dat jij ook eerst de 140 pk versie had....merk je veel verschil met de Rica 170 nu? Ook dat staat op mn verlanglijstje.
Laatst gewijzigd door Mveijck op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Dat verschil merk je best , vooral het verschil tussen de heen en terug weg, als je naar Rica of een ander gaat, later raak je er meer aan gewend.
De auto is veel feller en reageerd veel meer op het gaspedaal.
pookknop indrukken en een kwart slag draaien en de knop is er af.
Radio knoppen is een kwestie van naar de sloop gaan en een slechte waterval met alu knoppen te kopen, knoppen zijn niet los te verkrijgen, maar wel zo over te zetten
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mveijck
Goed idee van die knoppen...hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de luchtroosters denk ik...ik ga het zeker in de gaten houden.
Ik weet het nog niet met dat tunen...als ik kijk op de site van Rica naar de grafieken dan lijkt het alsof je past echt verschil merkt bij hoge toerentallen (die de mijne nooit bereikt). Het zou lijkt mij weinig kwaad kunnen voor een 10 jaar oude auto..tenslotte is volgens mij het verschil met Rica en de originel 170 erg weinig? Origineel 140 of 170 zal ook kwestie van chippen zijn geweest? Anyway bedankt weer voor de tips!
snorremans
Mveijck schreef: Nee nog niet maar ben ik ook naar op zoek. Is dat een beetje makkelijk te doen/krijgen dat met die knoppen en roosters? Krijg nu de smaak te pakken :)
Je kunt ook eens navraag doen bij Obbe van Volvotune, deze tuned op maat. en waarschijnlijk ook voor een andere prijs.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mveijck
Zal ik zeker eens naar kijken.
Even over die roosters als het mag...ik heb de kans om een complete set te kopen uit een my12 voor ongeveer 40 euro..lijkt mij niet duur toch? De set lijkt donkerder dan mijn huidige maar dat kan foto werk zijn...de set is in off black...moet dezelfde kleur zijn als mijn en jouw interieur toch?
ijsga
snorremans schreef: Je kunt ook eens navraag doen bij Obbe van Volvotune, deze tuned op maat. en waarschijnlijk ook voor een andere prijs.
Er zijn (helaas) niet zoveel bedrijven die uit de voeten kunnen met de Denso ECU die aanwezig is in de V50 (geldt in ieder geval voor die van 2007-2012 geloof ik). Zelf zowel Obbe als Hartog Tuning hiervoor benaderd en die konden me hier helaas niet mee helpen. Dan ben je toch aangewezen op RICA of BSR (volgens mij niets mis mee).
jtb81
Voor zover ik begrepen heb kan Obbe het inmiddels wel. Ik heb ook nog steeds op de planning staan om bij hem langs te gaan.
Volvo V50 2.4 elan (2004) high performance audio, family line, AP coilovers, 18 inch pegassus summer, 18 inch A-Design winter, volvotune, R-Design stuur, xenon, privacy shades, mmmi, parrot.
snorremans
Mveijck schreef: Zal ik zeker eens naar kijken.
Als jouw bekleding ook off black is, dan is het goed, en is niet duur, heb ik ook betaald voor mijn roosters.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
snorremans
Met Rica is niets mis, ik heb zelf ook mijn auto door Rica laten Tunen, alleen de TS het had over dat de specs van Rica alleen in de hoge toeren zit, en dat hij graag iets anders wil.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Mveijck
Das mooi! Ik durf het bijna niet te vragen maar.....heb je daar toevallig ook een handleiding van? Zal niet zo lastig zijn als een stuur maar tips of zo zijn ook welkom :) vraag me ook voornamelijk af wat voor soort gereedschap je daarvoor het beste kan gebruiken.
strui901
Zie voor het middenrooster mijn topic over het inbouwen van een telefoonhouder.
Hierin zit een link naar youtube.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Mveijck
Alvast een kleine update wat betreft de roosters, gisteren binnen gekomen...vandaag uiteraard geplaatst...klusje van kwartiertje veel reuze mee :)
Vind het een stuk strakker staan dat wel!
Basbas
Help even, waar moet ik op letten?
Volvo V60 T6 R-design 2020
Mercedes C200 2016
Volvo V60 2.0D 2012 Cosmic White.
Volvo V50 2.0D 2006
Renault Laguna 1.8 Grand Tour Dynamique
Volvo V40 2.0 Europa
Mazda MX5 1.8
