Montage bagagerek
JeroenV70
Zojuist bagagerek gemonteerd in de 940. Alleen kom ik er niet helemaal uit waar de klemmetjes komen om het rek opgeklapt te borgen.
Kan iemand wellicht aangeven waar deze moeten komen of heeft een foto beschikbaar. Ik denk liever even na voor ik ergens een gat in boor :o
Alvast bedankt voor een reaktie :D
Mvg Jeroen
S80 2.4 170 pk aut 2000
940 estate 2.3 LPT 1997
Als je het rek omhoog klapt kan je de plaats van de borgklemmen bepalen en aftekenen. Daarna de klemmen vastschroeven en klaar ben je.
MU
Ik zal vanavond eens kijken of ik tijd heb voor een foto.
Volvo V90 Cross Country T5 MY2018
Volvo V70 2.5T 2008
Volvo 945 2.3 LPT 1997
Ik kan nu ook niet kijken hoe het precies zit, mijn vrouw heeft de 945 mee.
Mijn vrouw is weer thuis met de 945. De bevestigingen zitten aan de bovenrand van de binnen ruitlijsten van de achterste zijruiten, waarschijnlijk gat boren en de klemmen vast zetten. Ik heb het rek er jaren geleden ingezet en weet het niet meer exact hoe.
JeroenV70
Bedankt voor de reacties!
Ik ga ze inderdaad aan de raamstijl bevestigen. Hij zit nu in ieder geval rammelvrij vast.
Auto is nagenoeg vakantieklaar 8-)
RVL
Geen appeltje eitje. Je zult het erg precies (aan de krappe kant dus want hij moet goed klemmen) moeten uitmeten om te voorkomen dat het rek tijdens een ritje met een rotklap naar beneden dondert.
Er dient door de kunststof heen in het staal geboord te worden en zorg dus voor sterke boortjes (ik dacht 4mm) verder is het raadzaam om zelfklevend vilt op alle bevestigingsplekken aan te brengen om rammels te voorkomen.
Ries van Lomwel
945 LPT estate MY1998 olive green metallic
945 LPT estate MY1998 silver metallic
martin _b
RVL schreef: Geen appeltje eitje. Je zult het erg precies (aan de krappe kant dus want hij moet goed klemmen) moeten uitmeten om te voorkomen dat het rek tijdens een ritje met een rotklap naar beneden dondert.
Was je dronken of zo?
Klemmen zijn zo strak dat er niets naar beneden kan komen.
En viltjes zit op geen enkel rek.
Neem gerust van mij aan dat het monteren helemaal niets voorstelt.
Volvo kwam, zag, en overwon
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
Mini Clubman Estate 1977
Mini 1100 Special 1977 (1380 racing)
piet22
martin _b schreef: Was je dronken of zo?
Zo, weer iemand die het voortaan wel uit zijn hoofd zal laten om hier advies te geven.
Goed gedaan Martin!
Niet zo serieus, grapje moet kunnen :D
martin _b
Is inderdaad niet serieus bedoeld.
Wordt het zo wel opgevat, dan mijn nederige excuses.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
JeroenV70
Denk erom geen gedonder in mijn topic :police:
Voorlopig zat mijn bagagerek er met 5 minuten in en rammelvrij :D :P
martin _b
Mooi werk Jeroen.
Volvo 244 GLE
Volvo 940 Estate
