Montage bagagerek
Geplaatst: 19.06.2014 - 13:23
door JeroenV70
Zojuist bagagerek gemonteerd in de 940. Alleen kom ik er niet helemaal uit waar de klemmetjes komen om het rek opgeklapt te borgen.
Kan iemand wellicht aangeven waar deze moeten komen of heeft een foto beschikbaar. Ik denk liever even na voor ik ergens een gat in boor
Alvast bedankt voor een reaktie
Mvg Jeroen
Re: Montage bagagerek
Geplaatst: 19.06.2014 - 13:49
door lint
Als je het rek omhoog klapt kan je de plaats van de borgklemmen bepalen en aftekenen. Daarna de klemmen vastschroeven en klaar ben je.
Geplaatst: 19.06.2014 - 14:02
door MU
Ik zal vanavond eens kijken of ik tijd heb voor een foto.
Geplaatst: 19.06.2014 - 14:44
door lint
Ik kan nu ook niet kijken hoe het precies zit, mijn vrouw heeft de 945 mee.
Geplaatst: 19.06.2014 - 16:02
door lint
Mijn vrouw is weer thuis met de 945. De bevestigingen zitten aan de bovenrand van de binnen ruitlijsten van de achterste zijruiten, waarschijnlijk gat boren en de klemmen vast zetten. Ik heb het rek er jaren geleden ingezet en weet het niet meer exact hoe.
Geplaatst: 19.06.2014 - 21:23
door JeroenV70
Bedankt voor de reacties!
Ik ga ze inderdaad aan de raamstijl bevestigen. Hij zit nu in ieder geval rammelvrij vast.
Auto is nagenoeg vakantieklaar
montage bagagerek
Geplaatst: 29.06.2014 - 12:46
door RVL
Geen appeltje eitje. Je zult het erg precies (aan de krappe kant dus want hij moet goed klemmen) moeten uitmeten om te voorkomen dat het rek tijdens een ritje met een rotklap naar beneden dondert.
Er dient door de kunststof heen in het staal geboord te worden en zorg dus voor sterke boortjes (ik dacht 4mm) verder is het raadzaam om zelfklevend vilt op alle bevestigingsplekken aan te brengen om rammels te voorkomen.
Geplaatst: 29.06.2014 - 19:43
door martin _b
Was je dronken of zo?
Klemmen zijn zo strak dat er niets naar beneden kan komen.
En viltjes zit op geen enkel rek.
Neem gerust van mij aan dat het monteren helemaal niets voorstelt.
Geplaatst: 30.06.2014 - 12:28
door piet22
Zo, weer iemand die het voortaan wel uit zijn hoofd zal laten om hier advies te geven.
Goed gedaan Martin!
Geplaatst: 30.06.2014 - 13:04
door lint
Niet zo serieus, grapje moet kunnen
Geplaatst: 30.06.2014 - 17:27
door martin _b
Is inderdaad niet serieus bedoeld.
Wordt het zo wel opgevat, dan mijn nederige excuses.
Geplaatst: 30.06.2014 - 18:06
door JeroenV70
Denk erom geen gedonder in mijn topic
Voorlopig zat mijn bagagerek er met 5 minuten in en rammelvrij
Geplaatst: 30.06.2014 - 18:17
door martin _b
Mooi werk Jeroen.
