Beste heeren,
Opnieuw zit ik met een probleem in mijn volvo. Op dit moment gaat mijn benzine klepje niet open als ik in het linker voorportier het schakelaartje gebruik. Ik hoor links voor mijn voeten wel een klikkend geluidje alleen gebeurd er rechts achter, waar mijn benzine klep zit, vrij weinig (lees niets.). Ik moet nu als ik moet tanken het klepje openmaken door aan het touwtje aan de binnenkant van mijn achterbak te trekken. Dit werkt overigens prima, maar ik zou graag het originele systeem weer werkende hebben. Heeft iemand ervaring met het volgende probleem of weet iemand een oplossing?
Dankjewel!
Benzine klep wilt niet open
- elianmars
De sluiting werkt d.m.v. een motortje. Waarschijnlijk is dit motortje kapot gegaan. Komt vaker voor. Dan is vervangen de oplossing.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
